Help ! CLD 2850 Afficheur LCD
Salut à tous,
J'ai un problème avec mon lecteur, un CLD-2850 Pionneer...
Après 3 mois sans l'allumer, j'ai eu la mauvaise surprise de perdre l'affichage sur le lecteur...
Tout fonctionne, lecture, image sur TV, mais je ne peux plus rien lire sur le panneau de contrôle.
Je l'ai laissé éteint une dizaine de jours le temps d'y regarder de plus près, et quand je l'ai rallumé, l'afficheur à cristaux liquides s'est allumé faiblement et s'est éteint progressivement...
J'ai procédé à un démontage sommaire, et deux taches noires apparaissent sur la vitre de l'écran.... C'est un système que je ne connais pas avec une petite ampoule fondue dans l'afficheur, on dirait que tout l'afficheur est dans un verre sous vide ou quelque chose comme çà... Si vous avez des suggestions, je prends...
Merci pour vos retours et prenez soin de vous !
Xavier
Xavier
1 Cld-2850
2 cld-s310
1 cld-s315
2 cld-s310
1 cld-s315
- retrogeek
Re: Help ! CLD 2850 Afficheur LCD
Euuuuuh, ya pas un mode Film ou Cinéma qui désactive l'affichage.
Sinon, pour ces tâches noires, on dirait bien de la chauffe, mais je ne suis pas spécialiste de ces afficheurs. Est-ce présent à la fabrication, donc pas de souci à avoir de ce côté là. Ou est-ce effectivement une détérioration à l'usage, signe que la température a excessivement augmentée ?..
C'est un afficheur VFD, normalement sous vide et fragile. Ils vieillissent à l'usage mais les symptômes sont une luminosité irrégulière et une baisse générale de l'intensité.
Pour commencer, si on sait comment faire, il faudrait vérifier que les tensions sont correctes.
- retrogeek
C'est comme de petits tubes néon ?
Le principe sous-jacent c'est bien la fluorescence. Techniquement on est très proche des tubes Nixie. On a la cathode constituée de petits fils très fins visibles de près et des anodes au phospore. Entre les deux, une grille laisse passer ou non les électrons. Quand les électrons émis par la cathode atteignent les anodes, apparait l'effet de fluorescence. Et hop !
Une très bonne page de ce cher jonathanpatate.
D'où l'idée n°1: vérifier les tensions avant d'aller plus loin.
Merci pour votre aide et vos réponses rapides !
Malheureusement, je ne sais pas comment contrôler les tensions...
J'ai un multi-mètre mais je ne sais pas quoi tester...
Super article de Jonathanpatate, en effet !
Xavier.
Xavier.
1 Cld-2850
2 cld-s310
1 cld-s315
2 cld-s310
1 cld-s315
- jonathanpatate
Les deux tâches internes sont normales. RAS.
Ne pas casser l'ampoule évidemment.
Déjà suspecter si pas des soudures sèches/craquelées.
Et puis l'allumer dans une pièce sombre (volets fermés) et vérifier si les filaments traversants rougissent un peu ou pas (faut regarder de très près).
En exagéré :
En exagéré :
- retrogeek
Merci pour l'explication dc300a
On dirait un grille-pain
- jonathanpatate
En effet
Un petite vidéo sur ce qu'il se passe quand on va trop loin.
https://www.youtube.com/watch?v=1qBRTsehEFA
Et si on casse le VFD ces tâches noires internes faites en usine virent au blanc pour signaler que de l'air est rentré.
