Cld-2950 ne s’allume plus
ricou122
Message par ricou122 »
Bonjour à tous, mon lecteur Cld-2950 que j’aimais tant ne s’allume plus depuis quelques jours, le voyant rouge reste éteint, j’ai testé le fusible avec testeur (fonctionne), je pense à une panne de la carte alimentation.
Qui pourrait me dépanner, soit réparer cette carte ou me vendre une carte alimentation.
Merci par avance.
retrogeek
Re: Cld-2950 ne s’allume plus
Message par retrogeek »
Tu as le service manual?
ricou122
Salut, non malheureusement
retrogeek
Essaie de le trouver sur le site de LaserdiscPlaza, Lddb, ou par ton moteur de recherche favori.
Ya aussi http://freeservicemanuals.info/
retrogeek
Dispo ici
là (part.1) et encore
là (part.2)
ya aussi çà (mais faut se créer un compte (gratuit)
:ordi: … j'ai pas cherché longtemps... :rox:
ricou122
Merci pour votre aide, mais n’étant pas très bricoleur pouvez-vous m’indiquer les condensateurs à remplacer...
retrogeek
As-tu essayé d"enlever et remettre le fusible (puisqu''il est bon), en nettoyant les contacts.
J'ai cru lire un post qui évoquait cette manip'.
Pour les condensateurs, d'après ce qu'on m'a dit sur ce sujet, c'est ceux qui sont proches de l'entrée secteur.
Je jetterais un œil au manuel de service pour les identifier dès que possible.
retrogeek
POWER SUPPLY ASSY (p.41 du complet ou p.10 du part.2)
carte PCB-2, C1 et C2 me semblent de bons candidats proches de AC IN, il y en a d'autres à côté (C3, C4, C5, C15...)
mais je n'arrive pas à trouver les valeurs...
Attends quand même d'avoir l'avis de vrais experts, je connais l'électronique théorique
mais je suis un débutant complet en pratique, donc si ça se trouve je suis en train de dire de grosses saucisses! :ane:
ricou122
Merci en cas pour ton aide précieuse , si quelqu’un peut me donner les valeurs...
Il ne faut pas confondre les condensateurs qui servent au filtrage secteur et ceux qui servent à l'oscillation du découpage.
Suspecter le petit condo chimique C14 qui serait sec et qui empêche certainement IC1 de démarrer. La tension (V) et la capacité (uF) sont marqués dessus.
retrogeek
JoPotatoe, l'expert ès-entrailles de nos chers appareils a encore frappé! :first
Quel puit de sciences, je suis accro à ces interventions techniques qui m'en apprennent plus à chaque fois … :idea: :idea:
:pouce: :jap: :prie: :merci:
ricou122
Merci à tous ça fait trop plaisir
je vous tiens au courant
