[VHD] Comment profiter du dolby suround?
galine
Message par galine »
Alors dans la série je nages, j'ai fouiné un peut partout sur le forum et sur internet mais je ne parviens pas a trouver réponses a la question que je me poses. Je cherches a profiter du dolby surround de ma platine VHD mais je ne vois pas comment je peux connecter la platine a un ampli. la difficulté que je rencontre est la suivante: Sur les platines VHD les sorties son sont au nombre de 4 2 pour le front et 2 pour le rear le seul hic c'est que sur les amplis modernes il ne semble ne pas y avoir la possibilité de connecter par le biais de 4 RCA.
Si j'ai bien compris pour le laserdisc cela ne posait aucun probleme car le signial transite soit via le cable optique soit via le cable coactial mais du coup cela inpliquerait un convertisseur ou autre.
Si vous avez des solutions je suis preneur.
Ma petite config
Platines VHD: Victor HD 9500
Platines DVD: Pioneer DV 717
whaka
Re: Comment profiter du dolby suround?
Message par whaka »
hellow,
le dolby surround, c'est de l'analogique.
donc, en théorie (car là, je n'ai jamais eu l'occase d'essayer) il sort multiplexé dans les sorties audio standard.
comme pour les k7 vhs ayant le dobly surround. tout sort via les prises 2 cinch standard
donc, il te faut un ampli qui soit capable de le gerer pour en profiter.
parcontre que tu ais 4 sorties sur ton lecteur... peut être qu'ils avaient dans l'idée de refaire le coup de la quadriphonie ?
galine
Très intéressant cette idée de quadriphonie et cela pourrait très bien tenir la route en sachant qu'a l'origine lors de la conception du VHD il devait y avoir une équivalence en version audio appelée AHD qui d’après ce que j'ai compris devait fonctionner sur les platines vidéo.
vue qu'une image est parfois plus parlante que des mots voici la partie connectique du lecteur. Ila sagit du Victor mais le Sharp dispose lui aussi du même nombre de connecteurs RCA réservés au son
Comme on peut le constater il y a 2 groupe sur la gauche juste après la sortie vidéo composite nous avons les sorties front, ensuite de nouveau une paire de RCA dons seul la partie entre parenthèse change et a coté de ces dernières une autre paire de sortie avec en prime une prise type casque ainsi que 2 potentiomètres. Je sais qu'a l'origine ces lecteurs étaient utilisé pour le karaoké et c'est aussi cela qui rend la connectique légèrement plus confuse ^^.
petit schéma de connections du fameux AHD intéressant
Ma petite config
le chti
Message par le chti »
J'm'en va p't'être dire une belle conn.rie, mais juste à titre d'essais: pourquoi ne pas tester sur l'entrée 5.1 de ton ampli.
galine
Le truc c'est qu'a première vue les 3/4 des amplis récents ne disposent pas de ce type d'entré remplacées par le coaxial ou l'optique après c'est peut être moi qui me plante. Pour le moment je ne dispose pas d'amplis spécialisé dans le home cinéma et c'est justement en vue d'un éventuel achat que je commençais a me préoccuper de ce type de détails qui ont leur importance.
J'ai peur que je sois obligé de faire des choix genre laisser de coté le dolby surround du VHD pour privilégier la connectique de platines plus récente du type HD DVD ou Blu-ray. l'autre solution consisterait en 2 amplis donc 2 installations un peut lourd pour profiter pleinement d'un support -_-. surtout que pour le moment mes essais du VHD sur le vidéo proj ne sont pas concluant a cause du flicker horizontal qui rapidement devient fatiguant et imposent l'utilisation de ce support exclusivement sur des écrans de tailles "réduites" 50/70cm max en CRT avec réglages fin du la fréquence horizontale.
Finalement c'est comme l'informatique rétro il nous manque toujours quelque chose ^^.
Ma petite config
je n'ai pas bien saisi si tu veux passer spécifiquement par un ampli, mais pour le Dolby Surround, c'est le signal le plus "basique", tu peux donc le brancher directement sur ta chaîne hi-fi ton lecteur, si celle-ci à 4 enceintes c'est bon.
galine
ce que je veux dire c'est qu'il semblerait que le VHD ne balance pas le surround par les voies habituelles mais via 2 RCA supplémentaires d'ou mon étonnement a l'origine de ce topic Je me demandais juste du coup si je pouvais profiter du surround via un ampli HC "normal" car il doit y avoir une raison pour qu'ils aient séparé les sorties genre ampli spécifique (les lecteurs que je possèdes datent de 86 et c’était les débuts du HC et j'avais peur que les normes n'aient pas été mise en place si rapidement.)
Ma petite config
4 sortie pour 4.0 pour le Dolby Surround Pro logic qui est une dématrisation du 2.0 ,l'amplis extrait les deux autres canaux de la stéréo mais ce qui est bizarre c'est que tu ais 4 sorties et normalement les équipements capables de décoder une source audio codées avec le procédé Dolby Pro Logic arborent ce logo :
whaka
Message par whaka »
le pro logic, c'est encore autre chose, là c'est le surround tout court, donc 3 canaux.
la seul chose que dolby est arrivé à faire avec tout ses systeme, c'est semer une immense confusion...
donc autant reprendre une bonne source pour y voir plus clair :mrgreen:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dolby#Dolby_et_le_surround
donc il n'y a pas besoin de faire des sorties spécifique, puisque nativement... completement inutile.
il passe donc bien par les sorties "front" de ton lecteur. mais il te faut un ampli compatible pour démultiplexer le bouzin.
les sorties rca auxiliaire avec la prise jack, ça doit être (je ne fait que supposer) des sorties dont le gain est réglable, ce qui tiendrait la route pour la fonction karaoké.
galine
Donc si j'ai bien compris le dolby surround est envoyé via les sorties front de la platine et le dolby serra décodé via un ampli HC genre onkyo tx sr 608 si ce dernier est compatible avec cet antique system ^^.
Actuelement les seuls disques profitant du dolby surround que je possedes sont Aliens, Indiana jones the temple of doom et star wars the return of the jedi
De toute façon après avoir survolé rapidement la liste des titres (incomplete) des titres disponibles il y a eut peut de films sortis sur ce standard voir sur laserdisc data base http://www.lddb.com/list.php?format=vhd&list=all
Par exemple je possèdes un VHD de l'anime grey digital traget ref 108D-2 il n’apparaît pas sur leur liste idem pour mes 2 VHD de musiques de urusei yatsura referencé en KTYM 106 et 109 ainsi que le 3eme film de urusei yatsura referencé H98F4001 ^^ ce qui me pousse a penser qu'avec les 850 référencés sur LDDB nous sommes loin du compte réel et finalement c'est tant mieux ^^.
Quoi qu'il en soit ce data base permet déjà de se faire une idée et également de simplifier les recherches
Ma petite config
galine a écrit :Donc si j'ai bien compris le dolby surround est envoyé via les sorties front de la platine et le dolby serra décodé via un ampli
Bai non, le Dolby sort sur deux canaux et si tu as quatre sorties c'est que ton signal est décodé en amont par ton lecteur ...
galine
ok du coup si je veux profiter du dolby surround il faut un ampli avec une connectique directe donc vue le nombre de titres disposant du DSR je vais peut etre eviter de me casser la tete la dessus.
Ma petite config
Bidule0hm
Message par Bidule0hm »
Il se peut aussi que le lecteur fasse le démultiplexage lui-même mais qu'il envoie toujours le dolby surround sur les front en plus au cas où quelqu'un voudrait brancher un décodeur externe... :mrgreen:
Mon site Mon forum Congratulations !!! You've just created a temporal loophole...
galine
quel casse tête je vous le dis ^^ quoi qu'il en soit il est hors de question d'avoir 2 amplis HC (pour le moment si vraiment je trouves un ampli HC d'epoque il est possible que je craques mais j'evites de trop regarder ^^) en plus de l'ampli hifi qui lui sert pour les sources audio vinyl, CD, minidisc etc... je vous racontes pas le grate ciel d’éléments si je devais avoir tout sur une colonne oO. Enfin pour le moment par chance je ne dispose pas de la place nécessaire pour monter mon installation comme je le souhaiterais.
Ma petite config
whaka
Message par whaka »
si il pouvait le décoder de façon autonome, il aurait soit le logo dolby quelquepart, ou au moins la mention du genre "l'utilisation du dolby, le logo double D, propriété de dolby toussa...) ce n'est visiblement pas le cas ici, puisque l'utilisation d'un dolby quel qu'il soit éxige une licence.
et là on parle du dolby surround tout court, donc je le redit : 3 canaux, si il était autonome, à la limite y'aurait les 3 sorties left/right/center.
la c'est soit une prevision de quadriphonie en analogique pur et dur, soit une simple répetition du "front", mais j'en verrai pas trop l'interet de le mettre sur le lecteur puisque la pluaprt des ampli hi-fi ont 4 sorties HP.
mais pas pour l'usage du dolby. là il faut un ampli qui gere.
j'avoue que ça reste mysterieux :mrgreen:
