Mods dispo pour un 909E
- retrogeek
Re: Mods dispo pour un 909E
Bonsoir les amis.
Pour quelqu'un qui n'est pas encore passé au Blu-ray, qui ne veut qu'un seul lecteur LD/DVD, qui veut une platine au design classieux, ce combi est un idéal qui mérite bien quelques mods d'amélioration. Même si ce genre de lecteur ne m'intéresse pas (chez moi c'est LD & DVD/BRD séparés), je ne trouve pas ça si sot, et même très intéressant et Instructif.
Ou même si c'ets dans une grosse chaine hifi, au lieu d'avoir le 909 et un autre lecteur dvd bah tu peux en avoir qu'un comme ça tu gagne de la place pour d'autre appareilsretrogeek a écrit : ↑mer. 23 nov. 2022, 22:22 Bonsoir les amis.
Pour le dts, le lecteur arrive a lire des piste dts, c'est juste qu'il faut faire une modif, je pense que en bidouillant le bios il y aurais moyen d'avoir le dts sans perdre la lecture des ld pal
Le 919 en est capable je crois ?
La partie dvd est la même que le 909?
- Little-titi
le 919 sort le son DTS des DVD pas le 909.Pour la partie DVD je suis pas sur qu'il y ait des différences ou je m'en rappelle plus :-(
Faudrait avoir les 2 l'une a côté de l'autre mais ducoup il faudrait 1 909 et un 919 et ça fait un peu chere la connerie a mes yeuxLittle-titi a écrit : ↑jeu. 24 nov. 2022, 10:29 le 919 sort le son DTS des DVD pas le 909.Pour la partie DVD je suis pas sur qu'il y ait des différences ou je m'en rappelle plus :-(
- Little-titi
Je pourrais le faire (2*DVL-909 & 1 DVL-919E) , le problème c'est qu'il faut 2 écrans (avec réglages identiques) pour comparer) et j'ai qu'une TVShindo a écrit : ↑jeu. 24 nov. 2022, 12:32Faudrait avoir les 2 l'une a côté de l'autre mais ducoup il faudrait 1 909 et un 919 et ça fait un peu chere la connerie a mes yeuxLittle-titi a écrit : ↑jeu. 24 nov. 2022, 10:29 le 919 sort le son DTS des DVD pas le 909.Pour la partie DVD je suis pas sur qu'il y ait des différences ou je m'en rappelle plus :-(
A nan je veut dire ouvrir le 909 et le 919 et comparé toutes les cartes et noter toutes les différences (résistances bios ect..)Little-titi a écrit : ↑jeu. 24 nov. 2022, 15:16Je pourrais le faire (2*DVL-909 & 1 DVL-919E) , le problème c'est qu'il faut 2 écrans (avec réglages identiques) pour comparer) et j'ai qu'une TVShindo a écrit : ↑jeu. 24 nov. 2022, 12:32Faudrait avoir les 2 l'une a côté de l'autre mais ducoup il faudrait 1 909 et un 919 et ça fait un peu chere la connerie a mes yeuxLittle-titi a écrit : ↑jeu. 24 nov. 2022, 10:29 le 919 sort le son DTS des DVD pas le 909.Pour la partie DVD je suis pas sur qu'il y ait des différences ou je m'en rappelle plus :-(
Ensuite appliqué les modif sur un 909 et testé
Il faut beaucoup de temps, de patience, les connaissances et si possible un 909 a moitié hs ou cartes seules en doublons pour testé
- Little-titi
Ouch jamais je n'ouvrirai un de ces lecteurs beaucoup trop fragile (hormis graissage et changement de courroie à la limite). Je dois avoir un 909 HS mais je suis pas sur de l'avoir conserver.....
C'est justement pour ca que je préciser les cartes seules en doublonsLittle-titi a écrit : ↑jeu. 24 nov. 2022, 16:32 Ouch jamais je n'ouvrirai un de ces lecteurs beaucoup trop fragile (hormis graissage et changement de courroie à la limite). Je dois avoir un 909 HS mais je suis pas sur de l'avoir conserver.....
Ton 909 hs il aurait quoi ?
Si c'est juste pour comparer, lire les Service Manuals est moins risqué qu'ouvrir les bêtes :)
En ce qui concerne le DTS :
- le 909 intègre un DTS draft pour les DVD (le format n'était pas encore finalisé)
- le 919 intègre le DTS finalisé pour les DVD
(pas de DTS pour les LD)
Les autres différences sont :
- un DAC travaillant sur plus de bits pour l'audio sur le 919 (24 bits au lieu de 20 bits, ce qui autorise du 24/96 et un downscale en 24/48 pour les DVD).
- la lecture de CD-R qui n'est pas possible sur les 909.
En ce qui me concerne, le seul intérêt de ces lecteurs aujourd'hui réside dans la partie LD (ce sont probablement les meilleurs en PAL - ne serait-ce leur fragilité). Pour les DVD, ils sont juste passables et dépassés, avec une connectique insuffisante (c'est juste mon avis hein). Mais du coup, moder un 909, c'est un peu comme coloriser un film : ça le rend moins "historique" et moins intéressant. Autant le remettre en état du mieux qu'on peut (nettoyage, graissage, courroies, condos et tout le toutim), mais sans essayer de le moder au passage. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses.
Sony MSC 3000
Sony MSC 3000
A oui, si déjà le dac joue sur la lecture du dts pour les dvd's ça vas etre un peu complexe a modifier..
Vus que c'ets quand même des lecteurs "rare" je pense finalement m'arrêter dans les recherches
Au moin si quelqu'un cherche a le faire il auras déjà une base
- Little-titi
Salut, qu'entends-tu par pas de DTS pour les LD ?ZigZig a écrit : ↑jeu. 24 nov. 2022, 22:55 Si c'est juste pour comparer, lire les Service Manuals est moins risqué qu'ouvrir les bêtes :)
car bien que les LD PAL ne possèdent pas de piste LD DTS 5.1 (hormis un ou deux avec du DTS surround, exemple : La Planète des Singes, Terminator 1, New-York 1997, etc.). De nombreux LD NTSC sont sortis avec une piste DTS 5.1 aux USA / JAPON.
Ben j'entends que les lecteurs 909E et 919E, sauf erreur de ma part, ne lisent pas la piste DTS des LD.
Sony MSC 3000
Sony MSC 3000
- Little-titi
le son DTS est bien "lu" par le 909 / 919E.
le flux DTS sort du lecteur via une prise optique / coax vers un ampli pour décodage.
C'est bien plus simple que pour le DD 5.1 ou il te faut un démodulateur AC-3 puis l'ampli pour récupérer le son Dolby Digital 5.1 des LD NTSC sauf si tu a un ampli avec le démodulateur intégré (exemple : VSX-908 & VSX-909 par exemple qui fonctionnent très bien je confirme )
Oui tu as entièrement raison, le flux DTS d'un LD NTSC est censé sortir normalement de la sortie coax PCM de n'importe quel lecteur LD.
Je me suis complètement embrouillé dans ma réponse.
Sony MSC 3000
Sony MSC 3000
- retrogeek
Petite précision : le DTS surround c'est de la stéréo (PCM) équivalente au Dolby Surround classique et décodée comme celui-ci par les amplis. Question de concurrence et surtout de licence Dolby qu'il fallait débourser.
