Présentation de MarcelPentium
Membre Fondateur 2019/2020
Re: Présentation de MarcelPentium
MarcelPentium, toi qui a l'air assez calé en technique audio-vidéo, l'utilisation de l'entrée phono sur un ampli si on a pas de platine vinyle peut-elle servir à brancher une autre source (genre lecteur cd, une platine k7 ou autre) ? Y-a-t-il une atténuation du signal en sortie de l'ampli ou on reste au même niveau qu'une entrée CD, Tuner ou K7 ?
en un mot NON !
MarcelPentium
Message par MarcelPentium »
Oui et non, pas directement mais tu as deux solutions:
Soit modifier proprement si tu es bon avec un fer a souder ton entrée (changer quelques composants).
Soit rajouter entre ton appareil et l'entrée phono un convertisseur qui doit couter une 20 ene d'euro.
Oui, c'est ce que j'avais vu dans le message de ryo_s. :clindoeil: D'ailleurs, mon message en réponse ainsi que le sien a disparu, étrange. Je ne sais pas si c'est du au hacking. :heu:
lorandep
Message par lorandep »
jedi poodou a écrit :
ven. 29 mars 2019, 11:04
Oui c'est sans doute parce que tu as rédigé et posté tes réponses après la sauvegarde automatique quotidienne.
Du coup au moment de la restauration, tes réponses ne sont plus là...
Un joyeux anniversaire à MarcelPentium aujourd'hui ! :clindoeil:
retrogeek
Message par retrogeek »
Tout d'abord,
Bon anniversaire Marcelpentium!
Ensuite :
mer. 27 mars 2019, 22:48
La sortie d'une platine vinyle est beaucoup plus faible que celle des K7/CD/TV... L'entrée PHONO d'un ampli va donc subir une pré pré amplification avant d'attaquer le préampli commun aux entrées analogiques. De plus, sur un disque vinyle, au gravage, les basses doivent être atténuées (correction RIAA) sous peine de chevauchement des pistes...
Et où qu'elle va alors la pointe de lecture ?... :fonsde:
La pré pré amplification doit donc suivre un profil normalisé pour restituer le master. :love:
L'ANTRE DU VINGT-AGE: TV LCD16:9 720P SAMSUNG LE40R87BD
HP FRONT L/R A-SPKRS TENSAI TS9055 + PACK 5.1 JAMO JUPITER
CENTRAL JAMO CENTER8 + SURROUND L/R JAMO 38
HIGH FRONT L/R B-SPKRS JAMO 28 + SUB JAMO SW303E
BLU-R SONY BDP-S1700 + HDD/DVR PANASONIC DMR-EH60
LD PIONEER CLD-D515 & CLD-S315
THAT'S ALL FOLKS!!!
