Copier un LD vers DVD enregistreur
bambou
Re: Copier un LD vers DVD enregistreur
Message par bambou »
c'est bien compliqué tout ça!
Je crois que je vais laisser tomber
tiens voila un exemple de branchements
Il te faut deux péritels ,LD vers Line 1 et line 3 vers tv ensuite tu sélectionnes Entrée line 1 dans le menu de ton graveur .
Ha oui regarde si tu n'as pas une selection d'entrée Pal ou Ntsc dans le menu de ton graveur.
La config que tu as indiquée plus haut devrait fonctionner, sous réserve de réglages corrects dans les menus :
j'ai pris mon cable péritel-péritel que j'ai branché du ld vers dvd (line 1) et ensuite, j'ai pris mon cable rca-rca et j'ai branché du dvd à la tv, c'est tout.
De toute façon si ça a marché une fois, y a pas de raison que tu n'y arrives plus.
bambou
Merci pour vos conseils ;)
Du coup, j'ai mon frère qui passe demain soir pour tester vu qu'il a un peu plus l'habitude que moi.
Et oui, comme tu dis, j'y suis arrivé une fois y'a pas de raison que ça marche pas.
Je vous tiens au jus.
bambou
Juste pour dire que l'installation est terminée et que cette fois-ci c'est bon.
C'était un problème de source apparemment :)
Je suis assez content.
Mais plusieurs questions se pose encore.
Je me suis rendu compte qu'il y avait des lignes de haut en bas qui se voyaient bien surtout sur fond bleu.
Au niveau du paramétrage de l'enregistreur, j'ai le choix entre entrelacé et progressif, j'ai laissé sur entrelacé car d'après ce que j'ai compris ça correspondrait à un laserdisc.
Donc :
J'aimerais savoir s'il est possible d'avoir une copie du laserdisc de meilleur qualité?
Le dvl 909 retranscrit mieux l'image? un câble s-vidéo serait meilleur?
Pour vous, quel serait le matériel le mieux adapté pour avoir une meilleure copie?
bambou a écrit :Juste pour dire que l'installation est terminée et que cette fois-ci c'est bon.
C'est-à-dire ? Explique un peu la solution, ça pourrait servir à d'autres un jour.
Tu peux essayer de changer de câble, mais bon il ne faut pas oublier que le LD ce n'est que du composite.
bambou
Alors pour le câblage :
- ma prise péritel-péritél va du laserdisc au dvd (prise line 1 decoder du dvd)
- ma prise péritel-rca va du dvd (line 3 tv du dvd) à l'arrière de la tv en rca
C'est tout!
Ensuite, il faut bien choisir la source au niveau de l'enregistreur, chez moi c'était line 1.
Et après impecc, l'image est sur la tv pendant l'enregistrement et je coupe quand c'est fini.
Pendant que j'y suis.
J'ai un laservision mais impossible de le lire sur mon laserdisc.
Pourtant, une fois ça avait marché mais j'ai fait stop en voulant reprendre du début, et depuis ça n'a plus jamais fonctionné.
Un laserdisc ne suffit pas à les lire?
Modifié en dernier par bambou le sam. 14 mars 2015, 11:54, modifié 1 fois.
bambou a écrit :Alors pour le câblage :
- ma prise péritel-rca va du laserdisc (line 3 tv du dvd) à l'arrière de la tv en rca
Du DVD, tu voulais dire, non ?
C'est tout!
Bah c'était le câblage qu'on t'avait indiqué, non ? Donc tu ne devais pas avoir sélectionné la bonne source.
bambou
oui du dvd, je corrige ça.
C'était bien un problème de source, j'ai dû appuyer sur un bouton de la télécommande lors de mon 2ème essai et c'est pourquoi je n'arrivais plus à rien faire.
