Bonjour !
J'ai reçu un Cambridge Audio V500 afin de profiter de l'AC-3 RF sur un ampli récent. Malheureusement, je n'ai pas de signal avec la sortie optique. Quand je fais un test tone en analogique, j'ai du son mais pas en optique. Jai vérifier les câbles, l'entrée optique de l'ampli fonctionne. Quelqu'un peux t'il m'aider ? Merci
[RESOLU] Cambridge audio V500 problème sortie optique
Re: Cambridge audio V500 problème sortie optique
Salut!
Je pense qu'il faut se référer au mode d'emploi de ton décodeur Cambridge V500.
Mais perso je pense pas qu'il soit possible de passer le signal déjà démodulé et décodé vers un autre décodeur Dolby Digital (celui de ton actual ampli HC). A moins de chunter le décodage du V500 et ne garder que la démodulation. Moi j'utiliserais la sortie analogique 5.1 du V500 vers ton ampli HC et basta.
Bonjour, j'ai bien regardé dans le mode d'emploi mais cela ne pas aider. J'aimerai effectivement utiliser la sortie analogique mais mon ampli n'a pas d'entrées analogiques 5.1
Ca c'est ballot! Comment les constructeurs peuvent encore proposer aujourd'hui des amplis HC sans entrée analogique 5.1 ou 7.1? C'est fou ça!mon ampli n'a pas d'entrées analogiques 5.1
Ce qu'il faut c'est bypasser le décodage du Dolby Digital de ton Cambridge pour laisser faire le travail par ton ampli HC via l'entrée optique. Mais je pense que ce n'est pas possible.
Ce qu'il aurait fallu c'est juste un démodulateur AC3....et ça, ça coûte un bras!
Merci pour les conseils. Après plusieurs essais, ça fonctionne ! Je confirme bien que le AC-3 RF est bien décodé et l'ampli affiche bien du Dolby Digital ;)
Bon tant mieux!
