problemes sur cld-d515
Re: problemes sur cld-d515
quelle idée de poser un écran plat dessus
enfin bref l'essentiel est que tu reussises à réparer ta panne
- nostalgique14
exact j'ai le meme phenomene sur un des cld-d515 , le fait de poser un objet dessus genere un bruit , je me suis pas plus inquiete que cela car c'est de la recup et la tole du couvercle a des trasses de chocs . regarde si ta partie metalique en H n'est pas affaissée , si c'est le cas essaie de la redresser tres legerement
- jonathanpatate
Idem sur le miens, il se mettait à faire du bruit de frottement léger (selon les LD en plus, je suppose un petit voilage). Mais je n'avais rien posé dessus. Le tordre un peu à la main la re-rendu silencieux. il faut faire les essais disque LD tournant, donc il faut faire attention.
nouveau sur le forum j'ai suivi vos conseille est j'ai sauver mon cld d515 reparation alim entretien et remplacement courroie
merci merci
merci merci
- Sheridan
J'ai un problème avec mon 515, je n'ai plus d'alimentation. La petite led rouge ne s'allume pas et aucune fonction n'est utilisable.
Je cherche donc à sortir le circuit d'alimentation pour vérifier si je n'ai pas le fusible qui aurait cramé ou un motard.
Mais pour celà il me faudrait pouvoir sortir manuellement le tiroir LD.
Un coup de main ?
Un coup de main ?
bonjour
quelle graisse utilisez vous pour graisser les rails et mécanismes de vos lecteurs? ou peut on s'en procurer?
merci et bon dimanche
- pionnerlover
salut
super, merci beaucoup!
bonne soirée
bonne soirée
- darby_krack
Je remonte ce topic pour notre buddy Torrente qui a un problème avec son cld-515 qui ne s'allume plus du tout suite à un court jus (pétage de fusible inside). Si j'ai bien compris en changeant son alimentation par celle d'un lecteur fonctionnel pas trop cher (cld-d310f ou cld-s320f) çe devrait le faire repartir ?
Merci à tous !!
Merci à tous !!
Ouah merci buddy !
Je découvre ce topic... super intéressant.
Par contre, j'ai beau être dans la force de l'âge, avec (presque) toutes mes dents, je suis absolument incapable de changer un fusible... ou quoique ce soit d'autre d'ailleurs, incluant fer à souder et autres joyeusetés
En gros, les plombs ont sauté suite à un court-jus, bousillant la multi-prise sur laquelle ce lecteur était branché et ça a probablement cramé son alim' (puisqu'il ne réagit plus à rien) ainsi que l'alim' de la box de la Fibreet l'alim' de mon chauffe eau électrique (qui fonctionne toujours mais dont la batterie ne se charge plus) en plus de mes plaques électriques (méga combo fatal).
C'est pour ça que je subodore que l'alim est kaputt mais je ne l'ai pas ouvert ni rien de tout ça (vu qu'il ne réagit à rien, je ne sais même pas comment je pourrais voir quoique ce soit, d'autant que je ne m'y connais pas).
Comme je le disais à Darby, j'ai pensé l'amener chez Technico à Lille (le seul réparateur du coin) mais leurs évaluations sont catastrophiques (sur Google) et leurs prix exorbitants. Ils demandent 40 euros pour le devis et apparemment n'hésitent pas à demander 100 à 200 euros pour la moindre réparation, sûrement pour que le client ne paie pas et qu'ils puissent revendre eux-mêmes l'appareil, comme ils revendent aussi du matériel d'occaze rénové (ils ont d'ailleurs un lecteur de LD en vente sur leur site... à 150 euros) donc je préfère ne pas tenter. Je me dis qu'il vaudrait peut-être mieux garder mon appareil HS en attendant de trouver quelqu'un susceptible de me le réparer...
- soline
Il te faudrait un Pionpion... Malheureusement il n'est plus très présent!
C'est dommage parce que question fusibles c'est un génie!
Pionpion : revient!
Pionpion : revient!
si c'est la meme alimentation qu'un 310 ou 315 j'ai ca en stock !
COLLECTION DE 1850 LDS PAL
Ah... bon à savoir... il ne faudrait plus que trouver un soudeur émérite alors...
@Soline : Oui, j'y ai pensé aussi. C'est dommage qu'on ne connaisse pas de rénovateurs de l'ombre (bénévoles ou non mais surtout de confiance) comme il y en a pour les vieilles consoles !
pas besoin de soudeur cest une platine qui se devisse !
meme ta femme peut le faire !!!
- soline
J'ai essayé de démonter ma première platine avec une grosse anxiété, mais finalement j'ai pu la réparer et j'en suis toujours très fière. Tu devrais essayer, c'est pas bien difficile
