Est ce que tu peux essayer de vérifier ce point, s'il te plait ?zely30 a écrit :Après le visionnage de ta video, j'ai l'impression que le moteur d'entrainement du bloque optique tourne dans le vide sur l'engrenage.
Soucis Pioneer CLD515
- zely30
Re: Soucis Pioneer CLD515
- magneticmat
ou se situe ce bloc moteur exactement ?
HC : Onkyo TX-SR707 - Pack Davis Boston XS 5.1 - Pioneer 925 - Free HD - PS3 - Sony Bravia 46EX500
HIFI : Nad C325 BBE - Triangle Antal EX black - Nad C540
- zely30
Le bloc optique.magneticmat a écrit :ou se situe ce bloc moteur exactement ?
Sur le bloc où se situe ta lentille, tu as un moteur qui entraine les axes comme sur la photo suivante :
Est-ce qu'il n'y aurait pas un axe sur ton 515 qui tournerait dans le vide de temps en temps, au lieu d'entrainer l'engrenage ?
- zely30
Alors ? ça dit quoi ? T'en es où ?
- magneticmat
désolé de ne pas répondre mais je suis très occupé en ce moment et je n'ai pas le temps de m'occuper du CLD 515 (il est ouvert dans ma chambre attendant mon intervention).
A part le moteur "autoreverse" qui flanche je ne vois pas très bien ce qui pourrait provoquer mon problème... le moteur ne tourne pas dans le vide (du moins les crans),ca bloque au niveau du ressort je ne sais pas pourquoi ...
Je vous tiens au jus dès que j'aurais le temps ! (pas encore ce week end malheureusement !!)
Merci !
Merci !
Salut,
Je vais tâcher de regarder sur le mien de plus près. Jette un oeil sur les service manuals qui peuvent apporter parfois une solution précise à un problème donné.
A++
MrDolby
A++
MrDolby
- magneticmat
le lecteur traine sous mon lit depuis un mois ! je n'ai pas le temps de le réparer, je pense que je vais le mettre en vente ... s'il y a un amateur avec du temps à perdre !
- zely30
Oui, moi, mais tout dépendra du prix demandé. Ou alors un échange contre quelques LD (je préfèrerais).
Hello à tous, bon j'ai lu avec beaucoup d'intéret ce post, car j'ai un problème assez similaire sur mon 515:
la différence est que de mon coté la lentille ne veut même pas passer sur la face B, c'est à dire qu'à la fin de la face A, si je ne me jette pas sur le bouton stop, le lecteur tente de passer à la face B, la lentille se dirige vers le "U" du rail, et là elle se bloque dans un bruit affreux (et continu), puis il m'affiche une erreur sur l'écran. je suis obligé de l'éteindre, d'appuyer sur eject et soit de lui donner des claques (j'ai arreté) soit (bien meilleure technique) de le pencher en avant, de manière à "aider" la lentille à redescendre le rail, et permettre l'ouverture du tiroir.
c'est vraiment pénible car je dois absolument être prêt à la fin de la face pour faire stop et changer manuellement de face.
le changement manuel ne me dérange pas, mais si je m'endors un peu, bam je suis pas réactif et le lecteur se bloque, galère.
je l'ai ouvert une fois pour voir, ça m'a semblé bien compliqué, mais il y a des chances que le rail soit fatigué ou abimé...
je me demandais en fait si il était possible de "couper" la fonction auto-reverse, soit dans les menus, soit en coupant une soudure sur un circuit?
bref si la solution vous semble évidente, n'hésitez pas à la faire partager!
pour infos je suis de Nantes, si un bricoleur sympathique veut jeter un coup d'oeil...
