probleme chargement ld sur cld 1600
jongleurs
Message par jongleurs »
bonjours a toutes et a tous,
j'ai un gros souci avec mon lecteur c'est un pionneer cld 1600 et donc voici les symptome kan je mais un ld il ne charge pas.
et sur l"écran digital c comme si il etait restai bloqué sur le cd audio et rien ni fait aussi bien pour un ld que pour un cd audio.(pas d'image et pas de son pour les ld) et pour les cd audio.
aucun code erreur voila je pense que j'ai tout résumé.
Re: probleme chargement ld sur cld 1600
S'il n'y a pas de code erreur c'est déjà bon signe .....
- Règle N° 1 : changer ou nettoyer ( alcool dénaturée ) la courroie et lubrifier ou graisser (graisse blanche ) tout ce qui coulisse, axes et rails .....tout est expliqué sur le Forum pour le pratiquer .
- Pour une commande de courroie voir sur le Forum " une courroie pour vos lecteurs" et Nostalgique14 se fera un plaisir de vous dépanner .
jongleurs
merci pour la réponse je fait sa et je vous tiens au courant
jongleurs
bizarre j'ai regarder rien touchai et il remarche
M'étonne pas, un ami dépanneur me disait :....." avant de faire quoique se soit sur un appareil en panne et surtout les TV, cogne le doucement du plat de la main sur tous les côtés et voit s'il remarche ".....
Nettoie quand même la courroie et surtout l'intérieur des 2 poulies qui l'entrainent ( ce qu'oublie de faire certains en s'occupant que de la courroie ) car à la longue, la courroie se désagrège et dépose une poussière au creux de ces poulies et cela fait patiner ....et de la courroie provient la plupart des symptomes de panne "....d'un lecteur qui a toujours bien fonctionné et qu'on comprend pas pourquoi c'est plus le cas ....."
