Problème sur un cld 925
Re: Problème sur un cld 925
Ton problème doit forcement venir de la courroie ,dépose le capot de ton lecteur .
Bjr ^^
Pourrais tu préciser ou résides tu?
Peut être qu'un forumeur n'est pas loin de chez toi et pourrait éventuellement se déplacer pour t'aider à résoudre ton pb?
Edit:
Le 925 possédant la même mécanique que le 515 je me suis livré sur mon 515 quasi hs à un essai et photo pour retrait plateau.
Donc enlever les 4 vis des cotés et les 3 jaunes qui ferme le capot, attention par la protection de l'autoreverse du block.
Mettre le lecteur sur la tranche le coté alimentation vers le haut.
La on peut voir si courroie présente et ou détendu et voir dans quel position est le plateau de lecture.
Agir le cas échéant sur la grosse poulie et éventuellement en même temps sur celle ou est la courroie même si détendu
C'est la poulie à trois engrenage pas évident à voir mais accessible en la bougeant avec un tournevis plat.
Il faut la faire tourner de façon à faire descendre le plateau de lecture dans le cas ou le plateau de lecture est en position haute.
Puis reposer le lecteur sur ses pieds et pousser le plateau avec les deux mains sur les extrémités la ou y a une sorte d'arrondi.
Ensuite déclipser les encoches d'arrêt et sortir le plateau c'est facile, pas besoin de démonter la plaque en forme de M.
la ou voit la courroie sur le coté gauche.
L'enlever et nettoyer avec un coton tige les deux poulies sur laquelle elle tourne à l'aide d'alcool isopropylique, sécher avec un coton tige et remonter une courroie neuve à l'aide de pince fine type électronique ça aide.
Puis bien aligner le plateau via les encoches pour le clipser, bine regarder si bien aligner sinon à l'allumage ça risque de flinguer le mécanisme si ça force quand il va rentrer.
Edit:
Modifié en dernier par GEGEPING le dim. 06 sept. 2015, 11:51, modifié 1 fois.
1x925
1x2950 sans soucis
1xDVL909 refait par LABS7
1x925
1x2950 sans soucis
- pionnerlover
Merci, cela me parait mieux adapter à mon problème.
Il va falloir s'armer de patience car il y a du boulot.
merci,
merci,
En passant par l'intérieur, ça m'étonnerait que tu ne puisses pas l'ouvrir...pionnerlover a écrit :impossible il ne sort pas. c'est tout le problème.
- pionnerlover
Peux tu préciser ? en passant par l intérieur ?
merci,
merci,
Bah tu enlèves le capot de ton lecteur et tu pousses le tiroir depuis l'intérieur.pionnerlover a écrit :Peux tu préciser ? en passant par l intérieur ?
merci,
- pionnerlover
J'ai déjà essayé, cela ne marche pas.
En poussant trop fort je risque de casser des pignons ou autres.
viewtopic.php?f=58&t=220&start=15 j'avais mis mon grain de sable ça devrai t'aider ,surtout tu ne forces pas au risque de casser .
Re ^^
Reprend mon message avec les photos.
Il faut normalement et je dirais impérativement que le plateau de lecture soit descendu sinon tout est verrouillé et en forçant tu va exploser quelque chose.
Ensuite une fois que le plateau de lecture est descendu en faisant tourner le triple engrenage à l'aide d'un tournevis plat, tu devrais pouvoir sortir le plateau comme si il attendait un ld en le poussant avec les doigts en t'aidant des arrondis du plateau situé tout au fond.
Le tuto donné est très bon pour finaliser la sortie du plateau, une remarque inutile de démonter la plaque en forme de M.
Si tu arrives à sortir le plateau comme si il fonctionnait donc comme au début du tuto cité, suis le reste à la lettre et ça devrait le faire sans soucis
1x925
1x2950 sans soucis
1x925
1x2950 sans soucis
- pionnerlover
ok, je vais essayer de suivre tes conseils
par contre, le tournevis plat je l utilise du coté droit de lecteur, n'est ce pas ?
- pionnerlover
je reviens vers vous concernant mon problème sur le cld 925, j'ai tenté de retirer le tiroir mais sans succès,
par contre un msg d erreur vient de s afficher "E0" avec le bloc à l'arriere (cf. photo) qui lorsque j'appuis sur play fait un petit bruit ( difficile à vous expliquer quel genre de bruit) ceux qui ont déjà rencontré se problèm, le seront.
Pensez vous que c est toujours un pb de courroie ?
pour l image une autre fois, je ne vois pas comment l insérer.
En tout cas c est a mon avis l auto reverse
- pionnerlover
Ensuite déclipser les encoches d'arrêt ,
cela se trouve ou ?
merci,
cela se trouve ou ?
merci,
- pionnerlover
Ok, je viens de reussir à ouvrir le plateau,
comment fais t on pour changer la courroie ?
merci,
merci,
- pionnerlover
Petite question,
peut on lire un laserdisc avec une courroie détendu ?
merci,
merci,
- soline
On t'a déjà mis le lien vers ce tuto :
http://laserdiscplaza.fr/forumld/viewto ... f=58&t=220
Maintenant que ton tiroir est sorti tu n'as plus qu'à le suivre
