Panne Pioneer DVL-909
Paolo
Re: Panne Pioneer DVL-909
Message par Paolo »
Bonsoir, j'ai plus ou moins la même panne sur ce même lecteur, vous avez réussi a le réparer ?
Si le menu OSD est brouillé sans LD dedans c'est une panne électronique dans les circuits logiques ou vidéos.
Votre pot de graisse ne sert à rien dans ce cas là.
Pour moi : problème de soudure qui se dilate avec la chaleur sur un circuit intégré (mémoire, cpu, eeprom).
Solution : rework avec station à air chaud de la carte à droite.
Idem que le "flash sum" : https://laserdiscplaza.fr/forumld/viewt ... =15&t=4183
Paolo
Message par Paolo »
Je viens de faire des test avec mon lecteur.
Avec 20min de fonctionnement avec un disque PAL:
Image brouillé,
A l'insertion du disque la plupart de fois il ne commence pas du début il commence direct a 2/3 min de lecture
Lecteur a froid il marche sans problèmes
Avec un disque NTCS
Après 35 min jusqu'à la fin du disque coté "A" l'image clignote sur l'écran comme s'il perdait le signal vidéo....il passe côté "B" du disque et là il commence a relire comme si rien n'était (j'ai laissé tourner encore 20min sans problemes...la je met un disque PAL et l'image est directement brouillé.
Donc on dirait qu'il a plus de problèmes a lire des disques PAL que NTCS
Des idées ??
MarcelPentium
Message par MarcelPentium »
Je suis pas un specialiste du LD mais je me debrouille en electronique, ce type de probleme peut venir soit du soudure comme dit plus haut ou de condensateur deffecteux (soit au niveau de l'alim soit au niveau de la platine elle meme mais je pense plus du coté alimentation).
A bien regarder si aucun consensateur n'est gonflé ou a coulé!
Paolo
Message par Paolo »
MarcelPentium a écrit :
mer. 06 mars 2019, 19:27
Ok merci je vais regarder de plus près, j'avais déjà les condensateurs mais sans plus, je vais regarder encore une fois. Même si je pense que si c'était un condensateur ce serait exactement le même problème sur PAL et NTSC , ou alors que PAL ou que NTSC
Paolo
Message par Paolo »
Bonjour, encore quelque test:
J'avais déjà nettoyé la lentille il y a quelque semaine, après le nettoyage, le lecteur a l'insertion d'un laserdisc il n'affichait "no disc" et j'ai du lui faire switcher de laser et remettre celui du laserdisc pour qu'il le reconaisse.
Hier j'ai encore nettoie le laser avec de l'alcool isopropylique et là encore une fois après le nettoyage "no disc". J'ai encore fait un Switch de laser et c'est reparti, par contre l'immagine était brouillé du début même si le lecteur était "froid". C'est a cause qu'on bouge le laser en le nettoyant qu'il déconne alors.
J'ai remarqué avec une loupe que le laser n'est pas très propre (un peu de patine sur la surface) je viens d'essayer de le nettoyer juste avec un coton tige sec. Plus tard je referai de test
Merci si vous avez des idée
Paolo
Message par Paolo »
Et je viens de remarquer qu'il ne lit pas les cd audio non plus, il change de laser 2 fois et après il ejecte le cd
Membre Fondateur 2019/2020
J'ai l'impression que les blocs de lecture sont des parties délicates et fragiles de nos chers lecteurs laserdiscs, quelques soient les marques (cf. ma dernière acquisition sony mdp740 confrontés aux mêmes genres de problèmes).
Paolo
Message par Paolo »
Ca sent la poubelle tout ça
Non....pas de poubelle. Sacrilège pour un DVL-909.
Y'aura toujours des pièces à récupérer dessus. Mécanique du tiroir, cartes PCB, nappes, afficheur VFD, télécommande, alimentation, carcasse...bref tout ce qui à priori fonctionne. C'est tellement galère à trouver pas cher de nos jours un 909...et je vous parle pas des pièces.
En tout cas je suis content d'avoir revendu ce dernier (j'avais en fait un 919E)...tout comme le Sony (850d) d'ailleurs. La conception est fragile je trouve
En ce moment, c'est pour tout le monde le mode :
"Oh, mais, non, alors, elle va marcher beaucoup moins bien !"
"C'est pas grave !"
"Comment, c'est pas grave !" :mrgreen:
Paolo
Message par Paolo »
Je vais le mettre de côté, la j'ai pas de place pour le démonter "proprement" . Pour le laser laserdisc peut être c'est le moteur o la lentille qui bouge e qui perd son "emplacement" ou quelque chose du genre ...pour le laser DVD CD qui ne lit pas le CD audio je sais pas. Par contre j'ai remarqué a l'intérieur sur les blocs laser c'est marqué au feutre très fin "bloc laser disc" sur un bloc et "bloc DVD/CD" sur l'autre. C'est normal ?
Mercin
Paolo
Message par Paolo »
Non, ce n'est pas d'origine. :)
Paolo
Message par Paolo »
A mon avis ils ont pas bien remonté les blocs, ou quelque chose du genre
