Révision CLD-150K
MarcelPentium
Révision CLD-150K
Message par MarcelPentium »
J'ai acheté un Pioneer CLD-150K pour la partie karaoké et aussi pouvoir accessoirement mater des LD NTSC chose que je peu pas faire avec mon CLD-900 mais voila j'ai un problème avec, au debut je pensais que cela pouvait venir du LD NTSC que j'avais mis dans la platine mais en fait la chose c'est reproduite sur des LD PAL qui fonctionne parfaitement sur le 900.
La platine lit parfaitement les ld puis a un moment la video ainsi que le son fait une boucle de quelques secondes comme un vinyle rayé. Je pense donc demonter pour nettoyer la courroie et la lentille (l'image etant moins bonne que mon 900 je pense que ca pourra lui faire que du bien) mais le probleme vient il vraiment de la ou certain d'entre vous on deja connu ce problème?
Membre Fondateur 2019/2020
Re: Révision CLD-150K
As-tu essayé un petit nettoyage avec un disque de nettoyage type "CD Lens Cleaner" ? Ca peut permettre déjà un petit décrassage de la lentille, et cela peut suffire à améliorer les choses. Mais c'est sur que vu les symptômes que tu annonces, ça pourrait bien provenir de la lentille. Un petit nettoyage avec des cotons tige comme il m'arrive de le faire avec mes lecteurs peut être utile aussi. Après, si c'est plus la mécanique, là ça devient plus coton.
