Panne Sony MDP 850D
Lodior
Re: Panne Sony MDP 850D
Message par Lodior »
Bravo ! Du coup j'ai acheté des condensateurs identiques et je test ça ce week sûrement, si j'ai le temps :cry:
J'ai aimé Star Wars 8 et Solo, et ué !
Lodior
Alors, finalement j'ai test avant et j'ai changé en premier le même que toi et ... Ca marche nickel :love: :love: Donc je pense que ce condo est une maladie de ce lecteur :heu:
Du coup, MERCI !
denis rousseau
Message par denis rousseau »
oui c'est clairement un problème récurent... dans ma recherche désespérer de réparateur de de Hifi quand je parle de lecteur laserdisc sony il revient toujours des commentaire du genre : lecteur laserdisc pas fiable, bloc optique qui lâche rapidement et carte d’alimentation qui crame pour le 850 d... j'ai trouvé sur des forums américains des personnes qui ont le même souci a coup sure c'est ses deux condensateur qui claquent en premier ...
Encore merci a Jonathan pour ça maîtrise du sujet et je crois que sa vaudrais le coup qu'il fasse une petite vidéo sur sa chaîne génialissime sur se sujet a fin de bien faire passer l'informations ! :beer:
C'est l'expérience.
En fait c'est la même chose que sur certains VHS de la marque à une époque.
Mais visiblement votre panne récurrente sur ce 850D na pas la chance d'être répertoriée sur le net.
denis rousseau
ha bah cette vidéo la je l'ai bien regarder 3 ou 4 fois !!!
Lodior
Bon mauvaise nouvelle j'ai un second soucis, le side b de l'autoreverse ne fonctionne pas, quand je passe au side B j'ai l'impression que le bloc de lecture qui passe donc du A au B frotte le disque est fait un bruit de frottement.
Cette vidéo montre comment régler le rail du bloc du lecture mais là est mon problème. En gros il utilise avec son tournevis la roue crantée de droite pour modifier la hauteur du rail en lecture side B. De mon côté cette roue crantée ne change rien du tout mais la roue de gauche change elle la hauteur mais side A. Quand je passe en B, le rail descend un peu à l'arrière ce qui je pense déclenche le problème.
Si quelqu'un a une idée, merci
Du coup je suis en train d'éplucher le manuel de service ;)
Merci d'avance
C'est le réglage du "TILT".
Membre Fondateur 2019/2020
Ce modèle de chez Sony a l'air sacrément complexe au niveau de la mécanique quand même, et là je ne vais pas pouvoir t'aider malheureusement. Même si j'ai réussi à réparer mon lecteur Sony MPD740, le fait qu'il n'est pas de mécanique auto-reverse m'a grandement faciliter la tâche. Là, ça a l'air beaucoup plus coton comme réglages.
Lodior
Quand tu dis réglage du "TILT" c'est dans la vidéo ou la solution de mon problème ? ou les deux ? Merci ;)
Jedi poodou, je t’avoue que c'est le premier auto reverse que je démonte, c'est un peu le bordel mais on si retrouve vite, par contre avec le manuel de service, je sais pas si il y a la soluce dedans mais je pipe que dalle, fin bref
Le Tilt c'est l'inclinaison de la mécanique de bloc optique par rapport au disque (et qui entoure le disque et son moteur dans le cas d'un autoreverse).
Bah les deux. Il ya un réglage pour chaque face. J'espère que le schéma est clair.
Lodior
Ok du coup j'ai bien compris, justement je l'ai régler bien droit mais quand le lecteur passe au side B il se met un peu comme le deuxième exemple ='(
Et quand tu tournes le potard pendant que tu lis un LD sur la face B il ne se passe rien comme dans la vidéo ? Il ne bouge pas ?
Lodior
Bah le soucis c'est que vu que ça frotte le lecteur stop le ld au bout de 4/5 secondes. Mais même en étant rapide pendant ces 4/5 secondes ça ne bouge pas comme dans la vidéo.
T'aurais pas simplement un problème physique comme une pièce de cassée quelque part ?
Regarde le SM page 99 section 7-8 il y a comme des vis et pièces concernant la face B.
Sinon ça veut dire que la commande électronique de tilt en face B fonctionnerait mal, kapuut et alors là faut chercher au multimètre et oscillo. Peut-être une simple soudure à refaire. Si ça bouge en face A, déjà cela veut dire que le moteur M903 n'y est pour rien.
Lodior
Fiou, ok ça marche je regarde ça demain, si je dois commencer à chercher au multimètre je vais avoir du mal mais bon. L'oscillo j'en ai pas ^^
Bref merci !
