Bonjour. En comparaison
Sur celui qui fonctionne le signal rouge du laser est visible à L œil nu lorsqu on regarde à 45 degres. Ce qui n est pas le cas de celui qui ne fonctionne pas
Je vais commander un kit antistatique et ensuite démonter le kit optique pour essayer de nettoyer encore puis tester l alim ?
Laserjuke pioneer en panne
Re: Laserjuke pioneer en panne
petit tests de la journée :je n'ai pas osé croiser les lecteurs d'un juke à l'autre...
Par contre, j'ai validé les tensions +5 +12 qui arrivent sur la platine LD : c'est tout bon....
J'ai tjs du mal à comprendre pourquoi le laser est si faible sur celui qui déconne et je me demande si de la crasse (cachée bien profond) suffirait à expliquer mon soucis....
Pour info : la doc complète en gratuit
http://the.nerv.free.fr/docpro/pioneer/LJ-V20.pdf
Faudrait réussir à tester le +10v -10 v et +5 avant ou apres la nappe sur le bloc optique, mais v'la comme c'est pratique à atteindre....
Hop, je n'ai pas avancé...
En fait, je ne vois pas comment tester ces 5/10V car il faudrait je pense le faire lorsque le juke fonctionne....
J'imagine donc souder des fils pour tester depuis l exterieur..... ca se fait comme test ? ou c'est minable ?
Saleté sur le trajet du rayon, ou alim faible (enfin problème dans le circuit APC) ou diode laser très usée.
Tu peux pas sortir ton bloc le lecture LDP en le laissant connecté ? J'imagine que les nappes ne sont pas assez longues.mais v'la comme c'est pratique à atteindre....
