BONJOUR
Panne de mon lecteur, a la lecture le tiroir se ferme, et s'ouvre sans lire, ce n'est pas un problème de courroie; d'ailleurs avec le capot démonté il fonctionne parfaitement de la sorte: après avoir appuyé sur lecture, le plateau du tiroir monte et c'est à ce moment qu'il se met en position ouverture, il suffit à ce moment que je lève légèrement à la main le cadre métallique à l'arrière du plateau et le disque s'enclenche et la lecture est parfaite; il semblerait que ce cadre métallique ne se lève pas suffisemment pour enclencher le disque et permettre de lire sans cette manipulation; je ne peux pas garder ce lecteur avec son chassis ouvert en permanence ! quelqu'un a t - il une solution à ce problème ? merci de vos réponses.
PANNE PIONEER 2950
- kiko
Re: PANNE PIONEER 2950
N'hésites pas à te présenter dans la partie coin du feu !
C'est ici : http://www.laserdiscplaza.net/forumld/v ... m.php?f=13
Sinon j'ai eu le même soucis que toi justement à cause d'une courroie qui était un peu détendue et qui n'avait justement "plus la force" de remonter le plateau
Un changement a tout résolu
Effectivement, la courroie semblait en bon état, mais après démontage, je m'apercois que celle-ci avait une forme marquée, certainement due à une longue période d'inutilisation ; courroie présentant une forme marquée par la différence de taille des deux poulies. Donc j'ai repositionné dans une autre position et cela à l'air de fonctionner normalement, par contre je m'empresse tout de meme de trouver une neuve.
Merci car je ne pensais pas qu'une si petite courroie pouvait poser ce problème vu que l'état apparent semblait OK !
A bientot, maintenant que j'ai découvert ce site je ne manquerai pas de visiter régulièrement ; j'ai aussi un CLD S310F à remettre en marche, je vais prochainement lui ouvrir le ventre...........
- kiko
Par expérience, nous nous sommes apperçu ici même que cette fichue courroie est probablement l'élément central le plus important d'un lecteur
C'est dingue d'immaginer qu'une petite pièce de caoutchouc qui coute quelques centimes puisse être si importante
Meme opération pour le CLD S310F qui présentait des problèmes à l'ouverture = problème résolu !
Merci à tous
Merci à tous
- kiko
Comme quoi
Ca prouve au moins que le forum est utile
