bonjour
voila mon mon problème est le suivant ;
j'ai une platine vinyle bang et olufsen ,un ampli onkyo,est un preampli hama.le problème est que quand j'écoute un vinyle ca bourdonne grave.Sur ma platine vinyle modèle beogram 5000 il n'y as pas de masse et la sortie est une din (5 broche)donc j'utilise un adaptateur din/rca.
Auriez vous une idée d'où ca peu venir ?
merci d avance
problème platine vinyle bourdonnement
- jujusnipe
- jujusnipe
Re: problème platine vinyle bourdonnement
je crois que je l'ai posté au mauvaise endroit ,désolé
- Limier de Laserdiscplaza
Je te l'ai remis au bon endroit !
Tu peux vérifier le branchement de la cellule et que la coquille qui la supporte soit bien vissée .....
Ca ressemble à ce qui se produit lorsque la masse n'est pas connectée. A mon avis, il y a incompatibilité entre ton ampli et ta platine. Le fil de masse doit être inclus dans la prise Din, mais forcément pas repris dans le brochage RCA. Mais je peux me tromper.
Alors tu mets un fils sur une vis ( à la masse) de la platine et sur GDN de ton ampli .
- jujusnipe
Merci pour vos réponse , Manu t a raison la masse est dans la prise din donc j ai ponte la prise et j ai brancher direct a la prise de terre de la maison et la le miracle se produit un son d' une pureté saisissante .merci pour vos conseils
