Comment copiez-vous le dématérialisé sur minidisque
La F.A.Q. de nos membres.
pericoloso
Message par pericoloso »
Quand on a pas de platine Net MD bien entendu.
Il me semble que l'idéal serait une bonne carte-son, interne ou externe, avec sortie spdif. Malheureusement j'ai pas. :cry:
Je possède essentiellement du flac issu de téléchargements sur le disque dur du pc mais pas envie de tout graver sur cd et puis le minidisc est plus pratique pour les compils.
Comme j'écoute sur la chaine du salon je privilégie la qualité.
Comme solution empirique je grave donc des cdrw que je lis ensuite sur un dvd Philips récupéré tout neuf à la poubelle (avec sa télec svp). Son dac est horrible, pas question d'écouter des disques avec mais relié en numérique rca sur le minidisc c'est nickel. Il lit tout avec brio, les cd les plus pourris, rayés, vieux, gravés avec les pieds passent sans soucis. L'indexation des plages se fait parfaitement :fonsde:
Il ne me sert que pour ça, ma platine cd Sony reliée en optique au minidisc ne lisant pas les rw. :down:
Re: Comment copiez-vous le dématérialisé sur minidisque
Ici Mac Mini -> sortie optique -> entrée optique de la platine.
Si tu n'as pas de sortie S/PDIF sur ton ordi, ta solution de graver des CD-RW n'est pas mauvaise. Pas pratique, mais faute de mieux…
elm
Message par elm »
Pour ma part, j'utilise tout simplement la sortie analogique d'un vieil ordi sous linux transformé en jukebox. Je prends soin de bien régler manuellement le niveau d'enregistrement, le max possible (clip) que je diminue d'un ou de deux crans, et je mets le volume de sortie à 90% pour éviter toute distortion de l'ordi.
J'ai fait quelques essais et comparaisons entre un enregistrement analogique et un cd gravé du même album, je n'entends pas de différences.
Après, entre ces deux méthodes, ce sont le niveau d'enregistrement (si il y a plusieurs albums source) et l'indexation des titres (si les titres s'enchainent sans silence) qui prendront un peu de temps pour la méthode analogique.
Sony MZ-N10 silver, Sony MZ-G755 FM/AM, Aiwa AM-NX9 silver, micro ECM-MS907 et casque AKG K430.
Pour ma part sortie optique de la Xonar D1 vers MDS-JB940.
J'avais commencé un projet de titrage auto des MD via le port infrarouge sous Delphi.
Le soucis c'est que c'est un peu merdique comme environnement de développement... mais çà marche bien ! (Sous Windows only).
Je voudrais bien le passer en VB.net mais il me semble que les librairies liées aux ports COM ne permettent pas de faire ce qu'il faut.
Car actuellement j'utilise Winamp pour lire lors du transfert.
Le but serait d'avoir un petit logiciel qui lit et qui (comme LIRC) envoi le code infrarouge pour découper les pistes (lors d'un mix), stoppe en fin et titre au passage.
Pour moi c'est plus compliqué.
Flac > wav 16/44,1 sous OS X.10 avec un petit soft gratuit
Et sous Win XP > sonicstage 4.3 vers MD via JB980 en SP toujours
Tu es adepte du « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué » ? :blbl:
pericoloso
jonathanpatate a écrit :J'avais commencé un projet de titrage auto des MD via le port infrarouge sous Delphi.
:o :heu: :idea: :box: :koi:
Zbeum a écrit :Tu es adepte du « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué » ? :blbl:
C'est que je ne supporte pas Windaube! Obligé pour le boulot et Sonicstage! :cry:
:mrgreen:
PhilippeC
Message par PhilippeC »
elm :
- niveau d'enregistrement = tu peux lire les fichiers audio avec Winamp ou Foobar2000 et utiliser le plugin Replaygain pour normaliser tes albums ou ta playlist.
- autres plugins intéressants : wincue (Winamp), post track silence (foobar2000) pour créer des gaps (sauf en live ou mix si on n'aime pas les coupures), Resampler (SoX) pour convertir les fichiers 24bit-96kHz en 24bit-44,1kHz si problème entre le PC et le minidisc.
maccaddict 77 :
Lorsque j'ai transféré la collection Verve Jazz Club que tu connais bien de Flac vers les formats Hi-MD sur des MD standards (72), je me suis frotté au problème cornélien de la perte des tags en passant par du WAV. J'ai donc choisi (rapidement) la conversion Flac vers WMA lossless (par paquet de 10 titres pour ne pas payer le prix fort du logiciel de conversion) dont les tags sont reconnus par Sonic Stage .
