Problème sur lecteur CD
jickily
Message par jickily » dim. 06 janv. 2019, 20:13
Il existe sur le forum des sections pour un peu tous les types de support, mais apparemment rien sur les CD ?
J'ai une platine presque neuve (elle a 1 an) une Yamaha CD C600. Elle est encore sous garantie.
De temps en temps, elle ne lit pas correctement des disques : elle peut faire juste des craquements par dessus la musique, sauter ou carrément s'arrêter à un endroit et on entend le lecteur siffler et/ou déplacer le bloc avant de reprendre la lecture et recommencer un peu plus loin.
Pour la plupart des disques, elle lit normalement. Pour quelques disques, elle a les symptômes précédents (même pas forcément à chaque lecture)
J'ai pu noter que les disques "Hype" (édition des années 90) étaient particulièrement concernés. Il y en a un que j'ai écouté 2 fois sans problème et la troisième il s'est mis à délirer complètement.
Les CD ne sont pas neufs (achetés d'occasion) mais n'ont pas plus de rayures ou saletés que ceux qui fonctionnent.
On peut noter que le problème s'accentue vers la fin des disques (il ne se passe jamais rien sur les premières plages), il faut au moins être au milieu du disque pour que cela se produise (l'extrémité du disque serait donc plus concernée, ce qui pourrait laisser penser que le disque "ondulent" ??)
J'avais eu des problèmes de lecture sur des MD, mais là il y avait des morceaux de plastiques résiduels déposés sur le disque. Après les avoir retirés ça remarchait. Sur une platine CD, j'ai une fois fait un démontage et oublié de revisser la partie supérieure qui maintient le disque et ça faisait un peu comme cela. mais par contre, si c'était le cas, cela jouerait sur tous les disques ...
Avez vous déjà eu un problème similaire ?
Avez vous une petite idée de ce que cela peut être ?
La platine étant sous garantie, je n'ai pas osé l'ouvrir (je ne verrai peut être rien d'ailleurs)
L'emmener pour réparation me gène aussi vu que cela n'arrive pour l'instant que sur quelques disques.
Merci d'avoir pris un peu de temps pour me lire.
Merci aux modérateurs de déplacer ce message si il y a une section plus appropriée ;)
