Mis à part les conseils de Jonathan "pomme de terre" en la matière, voici le travail effectué par Jim Hoggarth sur 3 unités (et une télécommnande) :
1ère réparation (RH1 gris, NH900 & RM-MC38EL) : 67GBP (inclus envoi rapide par envoi)
2ième réparation (RH1 noir) : 38,80 GBP
JIM HOGGARTH
http://forums.sonyinsider.com/user/122646-jimhoggarth/
http://myworld.ebay.fr/jim.hoggarth?_tr ... 7675.l2559
MZ-RH1 gris (japonais donc)
For the repair of your Sony MZ-RH1 minidisc unit, serial number 5037952:
Replace display block flexible connector (cracked)
Reformed bent hinge pin on upper slot metalwork
Remove label residue from upper slot metalwork
Glue lid lock strike plate back into position
Replace battery compartment (cracked into two pieces)
Strip and clean all control switch contacts
Replace several missing screws
NH900 gris
For the repair of your Sony MZ-NH900 minidisc unit, serial number 5050284:
Replace motor assembly (intermittent speed problem)
Replace optical pickup assembly (low laser output)
Clean jog dial and key switch contacts
Polish battery terminals
Remove label residue from disc slot metalwork
Test battery charge capacity
Adjust laser power settings
Full service and extensive test
Guaranteed for six months
MZ-RH1 noir (acheté 65€ + port en France, vendu comme défectueux en mode lecture shuffle et enregistrement Hi-MD)
For the repair of your Sony MZ-RH1 minidisc unit, serial number 5097222:
Replace main circuit board (intermittent disc read errors) [11.00]
Replace spindle motor (noisy, vibrating, imminent failure) [2.50]
Clean jog dial switch contacts
Full service and test
RM-MC38EL (télécommande du NH900, écran mort)
For the RM-MC38EL remote control:
Replace circuit board
Réparation des unités MD portables
Re: Réparation des unités MD portables
Merci pour ces infos PhilippeC! Ca pourra toujours servir!
Perso, je déconseille cependant de faire une demande de réparation sur des modèles courants, bas de gamme et moyenne gamme. Le coût de la réparation pouvant couter plus cher que le rachat en occasion de l'exemplaire défectueux.
