Mode test
- Pionpion
Mode test
Jetez un oeil sur ce lien et dites-moi s'il est utile, je pense que oui !!
http://www.minidisc.org/French_tech/section13.html
- jonathanpatate
Re: Mode test
En général on va dans le mode test pour faire une chose précise, donc oui c'est utile mais faut pas y trainer dedans pour le plaisir.
Re: Mode test
Bonsoir à tous,
Besoin d'aide car je ne comprends pas la procédure pour changer le statut d'un minidisc expliquée sur minidisc.org. Je m'explique: j'ai enregistré un cd sur un md en liaison optique,et je voudrais copier le md sur dat en liaison optique,mais c'est impossible en l'état.
Quelqu'un peut-il me m'expliquer clairement la marche à suivre?
- jonathanpatate
Re: Mode test
L'astuce consiste à faire du TOC cloning, car le code SCMS est situé dans la TOC. Donc il faut cloner la TOC d'un MD enregistré en analogique pour la mettre sur le MD enregistré en numérique.
Rappel : La TOC est une et indivisible, elle se clone toute-entière (nombre de plages, titres, pointeurs, etc...).
De plus, comme c'est décrit dans le lien, il faut que le MD que tu veux copier ne soit pas fragmenté (= contient un enregistrement continu).
Sinon vous aurez un joli mix !
Attention : Toutes les platines (même chez Sony) ne sont pas compatibles avec le TOC cloning (dépend du modèle) !
C'est fastidieux mais est-ce plus clair ?
- Tu prends un MD vierge et tu enregistres 74/80 minutes de blanc via l'entrée analogique en continu dessus.
- Tu l'éjectes (inscrit la TOC) et tu le remet histoire de vérifier que tu as bien une piste de n minutes.
- Tu demandes à modifier le titre du disque. Pour faire en sorte que la TOC soit ré-inscrite à nouveau à la future éjection. Le petit indicateur "TOC" en rouge reste ainsi allumé sur l'afficheur.
- Tu éteins la platine brutalement et tu la démarre en mode service.
- Une fois dans le mode service tu éjectes le MD source puis tu insères le MD cible.
- Tu débranches la platine et tu la rebranche pour la refaire démarrer en mode utilisateur normal. La platine va ainsi inscrire la TOC qu'elle n'a pas pu inscrire tout à l'heure quand tu as modifié le titre du disque (sécurité panne de courant). Entre temps elle ne se sera pas rendu compte que tu as changé de disque .
Re: Mode test
Ah! C'est bcp plus clair maintenant. Quant à la platine,c'est une jb980. C'est compatible?
- jonathanpatate
Re: Mode test
Oui, çà devrait marcher.gregorille a écrit :Ah! C'est bcp plus clair maintenant. Quant à la platine,c'est une jb980. C'est compatible?
Re: Mode test
Ok merci. J'essaie dés que possible et te tiens au courant.
Re: Mode test
Merci Jonathan,ça fonctionne. Mais redécouper en plusieurs morceaux,c'est vrai que c'est fastidieux. Bon réveillon à toi et aux autres membres
