macaddict77 a écrit :
Merci en tout cas! Bravo pour cette réparation et j'avoue que j'ai eu un peu peur en te voyant le manipuler et quand le fer a souder est arrivé j'avais la gorge sèche!! Lol Mais j'avais confiance en toi!
PS: tu m'as mis un coup de peinture dessus alors ou pas?! On voit pas bien
Ah ben faut avoir confiance, je voulais d'ailleurs faire une blague en faisant semblant de le faire tomber par terre mais je ne voulais déclencher une crise cardiaque chez quelqu'un et avoir un mort sur la conscience.
Non, pas de coup de peinture de passé. Je pense te le prendre quand même.
Désolé les mecs de vous interrompre mais ce n'est pas un topic de vente! Veuillez en ouvrir un dédié à la vente de cet équipement audio pour voiture dans la rubrique vente du forum Minidisc!
Mauvais goût je sais. jonathanpatate il dit dans la vidéo qu'il n'était pas "Heil MD". Noir ou gris, une version avec une croix gammée aurait fait Führer.
Je me suis dit que je n'avais pas besoin de créer un topic car mon post concerne un mz-rh1.
Je l'ai obtenu neuf, l'ai utilisé cinq ou six fois pour des enregistrements. Je l'ai laissé dans son emballage d'origine depuis ce temps-là (2008 environ). Je l'ai ressorti il y a quelques mois et il ne détecte plus mon hi-md. Il y a deux légère traces d'oxydation sur le hi-md, que l'on retrouve dans le lecteur (mais pas sur l'optique il me semble). J'ai fait quelques recherches et suis tombé sur un utilisateur qui a retiré la batterie jusqu'à ce que la pile soit usée. Ca a fonctionné de nouveau... jusqu'à ce qu'il utilise sonicstage (bizarre).
Donc voilà mon problème, NO DISC affiché après insertion du hi-md, lecteur peu utilisé mais stocké pendant des années. Tout le reste a l'air de fonctionner. Je précise aussi qu'il n'est jamais tombé.
Si certains ont eu ce problème, si vous savez si la décharge complète de la pile est efficace, si vous avez une solution ou un conseil, n'hésitez pas!
J'ai hésité à racheter un md pour vérifier si ça venait du disque ou du lecteur, mais je n'ai pas franchi le pas.
La batterie n'est peut être pas assez chargée : un test simple peut être effectuée avec le RH1 branché sur une chargeur type power-bank USB (très utile en voyage). Un nettoyage de la tête de lecture avec de l'alcool isopropylique ou de l'alcool éthylique (hips) dilué est aussi conseillé.
Il faut vérifier avec un autre Hi-MD ou un autre MD standard pour voir si l'erreur de lecture est systématique. Après voir si l'enregistrement est lui aussi défectueux sur les deux types de disques ( si possible avec des disques neufs ou au moins est un disque reconnu puis formaté), et ce via le mode LP2 et le mode Hi-SP sur les deux types de disques (ce qui fait pas mal de test). Vérifier si la lecture d'un Hi-MD et d'un MD est elle aussi défectueuse si l'enregistrement a été fait depuis une autre unité. Il est possible au final que la conclusion soit un problème de puissance du laser ou un blocage mécanique quelque part, et là c'est plus du ressort de jonathanpatate pour les conseils si tu devais ouvrir la bête. http://www.jonathandupre.fr/articles/ar ... php?cat=17
Problème évoqué de nombreuses fois aussi sur le forum anglo-saxon Sony Insiders.
