Charging
- Parker Jordan
Charging
Quand je branche mon lecteur pour le charger, il y a bien "charging" qui s'allume et ça recharge mais cela s'éteint automatiquement au bout d'environ 30minutes, est-ce normal ? Cela veut dire que la charge est complète ? Dans ce cas pourquoi cela ne s'éteint pas directement...?
___________________SONY MZ-R90///
Re: Charging
Parcourt le forum une réponse tu aura , regarde tes contacts de batterie , la batterie en elle même etc
Ce qui est sur si la charge ne tient pas , 9/10 cela provient de la batterie
- Parker Jordan
Re: Charging
merci patochelille .
Finalement, après "re-rodage" de la batterie, ça fonctionne bien (et la batterie tient 2-3h facile).
J'ai d'autres questions:
- J'utilise l'adaptateur secteur AC-MZR55 ()
Possible de le changer par un générique plus léger ? Son poids est-il gage de qualité ou de vieillesse technologique ?
-Auriez-vous la référence du chargeur sur lequel ont met directement la batterie gumstick ? (sony de préférence) prix ? (j'en ai acheté un d'occaz aiwa et il ne fonctionne pas).
-J'utilise ce générique (acheté en Chine pour une poignée de yuan) , le fait que cela soit 1400mA au lieu du 1350mA d'origine change t-il vraiment quelque chose ?
Re: Charging
non ça ne change rien, qui peut le plus peut le moins, du moins en ampérage, il ne donnera que ce que le balladeur demandera
Re: Charging
Il y a plein de chargeurs universels neufs sur le net. Gaffe quand même, cela a tendance à disparaître de la gamme des magasins électroniques on line. Le seul problème c'est que le connecteur de l'unité MD qui peut être... non universel.
