Alimentation Lecteur Minidisc
kyle08
Message par kyle08 »
J'ai une alimentation pour charger mon lecteur Minidisc MZ-NH1 qui est défectueuse et je voudrais utiliser un autre chargeur que j'ai mais je suis pas sur si c'est compatible à 100% (par rapport aux W) :
Défectueux : Input : AC220V 50Hz 7w
Output : DC6V 800mA
Remplaçant : Input : AC 220-230v 50/60Hz 10w
Output : DC6V 800mA
Le output semble pareil mais le input diffère.
Merci d'avance.
Kyle
Re: Alimentation Lecteur Minidisc
Aucune importance. ça ira. :clindoeil:
patochelille
Message par patochelille »
Où as tu trouvé le transfo de remplacement ? Qu'avait il comme problème le tient ?
Je bien d'en refaire deux complètement en recablage, le câble se détruit complètement , ce qui me surprend même en sortie bloc ,le gros truc noir se désagrège , jamais vu cela
yahaha
Message par yahaha »
on trouve pas mal de transfo venant de balladeur HS sur le net, leboncoin, 2emain, ebay,... ;)
kyle08
patochelille a écrit :Où as tu trouvé le transfo de remplacement ? Qu'avait il comme problème le tient ?
Le miens avait le problème de gaine qui se désagrège, j'ai remplacé par une alim d'anciens modèles genre MZ-R30.
J'ai au moins 4-5 chargeur avec ces problèmes de câble qui se désagrège (ça et les pochettes en pseudo cuir, Sony a bien merdé), comment tu les recâbles ? avec de la gaine thermo rectractable ? je me demande si il est possible d'ouvrir le bloc chargeur pour remplacer le câble proprement.
patochelille
J'ai trouvé des blocs tranfo de marque Jabra qui utilisait le même type de fiche jack , mais pas la même tension .Peut importe , j'ai démonté et desoudé le câble avec son embout de liaison câble boitier (le truc en accordéon) et recablé sur l'ancien bloc Sony
Un truc si tu trouves ce type de câble , coupe la liaison en caoutchouc câble /boitier , enfonce là à l'intérieur du bloc et oh miracle tu as un appui pour declipser le boitier
Maintenant où je me mort les doigts, j'ai jeté plus d'une centaine de ces blocs,il y a deux ans
