SONY MZ-R700 (NO DISC)
pericoloso
Message par pericoloso »
Bonjour à tous et bonne année. :bise:
Question à 100 balles: un MZ-R700, peu utilisé, pas reçu de chocs et pourtant à l'insertion d'un disque il affiche "no disc".
Lentille propre, comme il a peu servi il est difficilement pensable que le laser soit usé. Une piste ou un retour d'expérience? Merci.
Sleepingzuzz
Re: SONY MZ-R700 (NO DISC)
Message par Sleepingzuzz »
La poussière,
Un petit coup de spray dépoussiérant et ça repart.
Parfois la lentille a l’air propre mais la poussière se loge sous la partie “visible”. Ton baladeur a presque 20 ans :) il a eu le temps d’accumuler de la poussière.
pericoloso
Je suis sceptique, c'est pas à moi c'est un gars qui le vend, pas cher, il est nickel, propre et il marche pas. Le gars est loin alors j'hésite. :heu:
akiomorita
Message par akiomorita »
Bonjour.
peut utiliser !
sortie en 2001 j'ai un doute.
Je voudrais que le vendeur en parle un peut plus.
- C'est quoi comme Md qu'il utilise,je veut dire il a en essayer d'autre?.
Ensuite c'est un vieux coucou si je l'avais dans les mains démontage nettoyage de la lentille a l'alcool isopro et avec le temps la graisse du chariot optique as du ce figer donc enlever l'ancienne graisse et remettre une couche.
mais bon tu la pas encore acheter donc...
combien le vend il ?. frais de port inclus ?.
pericoloso
V'la la bête, il ne fonctionne avec aucun disque et pourtant il a pas beaucoup de traces d'usures. Qui sait si il a pas pris l'eau?
patochelille
Message par patochelille »
Truc con appui en haut sur la coque près du bouton rec mode quand ton disque est inséré,( tu entends un petit clic) j'en ai eu plusieurs avec ce type de panne
pericoloso
Oui j'avais pensé à un problème de switch ou même d’oxydation au niveau des contacts véhiculant le courant. Malheureusement je ne l'ai pas entre les mains et le gars le vend et il est loin.
