[RESOLU à 50%] Sony MDS-JA20ES et MDS-JA30ES - Problème Tiroir
Nono20
Message par Nono20 »
Mes 2 lecteurs, ont des soucis de porte, reconnaissance.
Le JA20ES, s'allume puis l'afficheur dit "open", mais il s'ouvre pas.
Le JA30ES, s'allume, s'ouvre d'office et reste 7 ou 8 secondes ouvert et se referme, si dans ce laps de temps je mets 1 MD, il ne le reconnais pas.
quelqu'un saurais les guérir?
Bien à vous
courroies changés
Re: Sony MDS-JA20ES et MDS-JA30ES - pas de chargement du MD
Pour la 20es tu as peut être un souci d'alimentation du moteur. Tu n'entends pas de bruit suspect?
Pour la 30es c'est plus délicat. J'espère que ton bloc n'est pas touché....très difficile à trouver le KMS 210A et surtout fragile.
Une piste pour toper un KMS-210a;) au cas où!
https://www.leboncoin.fr/vi/1569380299.htm
:jap:
Nono20
Ok . merci.
Et un Mds-jb930?
Nono20
Ca :-)
Pas la même génération de platine. Le bloc n’est pas le même. Après c’est pas mal une JB930 quand même!
Nono20
Merci, c'est ce que je me disait aussi
Bon alors? Des projets d'investigation pour ces deux belles Sony ES?
Si tu le souhaites je veux bien essayer de les inspecter chez moi (j'ai sauvé quelques trucs notamment ma 333es). Mais faudra qu'on se retrouve à mis chemin histoire de pas faire la route complète toi comme moi.
On passe en MP si tu veux.
Nono20
Bonjour, avec plaisir.
Merci à vous
vous êtes ou?
MP envoyé :clindoeil:
Bon je fait un petit débriefing ici pour que celles et ceux qui le souhaite puisse voir l'évolution de la réparation des ces belles platines que sont la MDS JA20es (Type-R) et la MDS JA30es (ATRAC 4.5).
On commence par la 30es:
Mécanique à tiroirs bien fatiguée. Traces d'interventions importantes. Pas de vis destroyés et rafistolés, mal remontée. Remise en place du mécanisme conforme au service manual. Ça y'est elle accepte de s'ouvrir normalement et injecte correctement les minidiscs.
Pas de démarrage du moteur spindle. Le disque ne tourne pas. La lentille du KMS 210 fait le focus mais évidemment de trouve pas de disque.
J'ai nettoyé des traces de soudures coulées sur la BD Board, et vérifié les connections des nappes. Ces dernières sont bien saccagées elles aussi à force de connection/déconnection.
On en reste la. Il faut contrôler que le courant passe jusqu'au moteur spindle. Le bon fonctionnement du bloc optique n'est pas assuré. Eventuellement changer les nappes. Bref, cela va trop loin pour moi.
Plusieurs choses positives: Alim OK, afficheur VFD opérationnel mais fatiguée et mécanique fonctionnelle. C'est à peu prêt tout car l'état général de la platine n'est pas au beau fixe.
La 20es
Lever Lock Assy cassé = biellette (maladie des mécaniques à tiroir des JA20/22/333 & 555es). Je précise que c'est pour moi uniquement par la faute de l'Homme que cette pièce se casse car si on ne respecte pas scrupuleusement le service manual au remontage le moteur du tiroir arrache tout.
Pièce changée par une pièce similaire fabriquée à l'aide d'une imprimante 3D. Corp de la biellette en plastique et tige en acier récupérée sur une pièce d'origine.
Bref mécanique OK à présent. Elle prends les MD correctement.
Voici la pièce nommée: Lever Lock Assy. Celle-ci est une pièce refabriquée à l'aide d'une imprimante 3D. La tige en acier à été récupérée sur la pièce d'origine.
La voici en place.
C'est Ok. La lecture est opérationelle.
Mais c'est là que cela se complique. Lecture des minidiscs sans problème (OUF) mais problème à l'enregistrement. En effet elle est incapable de lire correctement ce qu'elle viens d'enregistrer. Le son est haché. Voir elle affiche "Disc Error" ou "Error C14".
On passe en mode service pour vérifier les réglage du bloc en IN et OUT et on monte la puissance d'1 unité (1mW). Cela ne change rien. On vérifie l'état générale du bloc et son niveau d'usure toujours à l'aide du mode service de la platine. Le Bloc est correct et ne balance pas de taux d'erreurs plus que la normale. Bref...c'est quoi ce bordel! :mur:
Avec l'aide de John...il en déduit qu'il faut vérifier et corriger l'EF Balance. Sorte d'équilibre entre l'enregistrement et la lecture. Mais il faut un oscilloscope que je n'ai pas...et puis là sont mes limites.
En bref elle lit correctement les MD mais ne les enregistre pas....ou du moins est incapable de se relire.
On peut voir ici, dans le mode service les valeurs de puissance Laser que j'ai modifié. Le "11" (valeur d'usine) à été augmenté à 12
Puis le "96" augmenté à "97"
Et enfin le taux d'erreur ici à 0048AD (une valeur dans la bonne moyenne) qui détermine si le bloc est cramé ou pas. On peu constater qu'il ne l'est pas. Ces valeurs varient entre 30 et 70 selon la progression de lecture mais n'atteignent jamais 100 ce qui serais critique.
Pour conclure, ces deux platines vont donc retourner chez son propriétaire sans que j'ai pu les sauver...ou en tout cas pas complètement pour la 20es.
PS: Désolé pour l'inclinaison des photos. C'est un phénomène récurant quand je les upload depuis mon téléphone. :zzz:
EDIT: Tout est OK désormais pour la 20es Je n’ai absolument rien touché...mais j’ai simplement rententé avec un MD vierge totalement neuf sous blister. Tout à fonctionné correctement. Bizarre bizarre :o
Membre Fondateur 2019/2020
Tous les lecteurs de minidiscs ont-ils des mécaniques fragiles, ou il y a d'autres parties à surveiller en particulier si on souhaite acquérir un lecteur minidisc. Je précise que je suis intéressé par des lecteurs de la gamme ES surtout. :wink:
Bah les ES sont classe mais fragiles au niveau de la mécanique à tiroir.
Le reste pour les Type R c’est assez fiable quand même.
Privilégier ces dernières: JA20es, JA22es (jap), JA555es et JA333es.
Le problème c’est le prix!
ouf ça va j'ai une JA20 ES
Ça va chercher dans les combien une platine minidisc ES, 20 euros, 30 euros ! :bedo:
