Les lecteurs DVD Pioneer Gold
Pionpion
Re: Les lecteurs DVD Pioneer Gold
Message par Pionpion »
Salut, il ne s'allume plus, c'est à dire ?? Aucune led ni affichage ni aucun moteur actif (ouverture/fermeture tiroir) ??
Vérifie dans l'ordre (mieux si tu dispose d'un contrôleur):
Jus à la prise (on ne rit pas, déjà vu !!)
Capot lecteur oté: jus à l'arrivée du cordon sur la platine d'alim: cordon peut-être coupé qque part.
Jus après interrupteur (peut être HS)
Vérifier intégrité du fusible, si ce dernier OK alors carte alim HS (c'est de l'alim à découpage: très chiant à dépanner, voire impossible car composants spécifiques ou sans marquage, et si c'était possible: plus cher que de l'okaz).
Donc: chercher un autre lecteur OK avec une autre panne pour récupérer la carte alim.
Comment ton 717 est-il tombé en panne ? A- t'il fumé ou autre ?
A+
il a du fumer comme ça: :bedo:
nostalgique14
Message par nostalgique14 »
ouvre le et fais moi une photo de l alim si tu peux , essaie de changer les condensateurs C5 et C51 si tout te semble correct .
j ai la doc technique si tu veux
Laurent M
Message par Laurent M »
Pionpion a écrit :Salut, il ne s'allume plus, c'est à dire ?? Aucune led ni affichage ni aucun moteur actif (ouverture/fermeture tiroir) ??
A+
Salut Pionpion,
La diode rouge au-dessus du bouton on/off s'allume mais rien d'autre ne se passe (rien ne s'affiche). Si j'appuie sur un bouton, n'importe lequel, genre play ou open/close, la diode rouge s'éteint puis se rallume quand je n'appuie plus.
La panne est arrivée quand mon plus jeune fils a appuyé plusieurs fois de suite sur le bouton on/off parce qu'il croyait que le lecteur ne s'allumait pas :cry:
Donc je pense que du jus arrive mais plus assez, comme dans cette panne: http://forums.futura-sciences.com/depan ... 717-a.html
Mais moi, j'oserais même pas l'ouvrir, je n'y connais rien en électronique...
A+
Laurent
Laurent M
nostalgique14 a écrit :ouvre le et fais moi une photo de l alim si tu peux , essaie de changer les condensateurs C5 et C51 si tout te semble correct .
Salut,
Je pourrais éventuellement tenter de l'ouvrir mais changer les condensateurs, ça m'effraie un peu, je suis vraiment au niveau 0 en électronique...
J'avais récupéré la doc technique mais je n'y comprends rien :fonsde:
A+
Laurent
Pionpion
Salut, tente de trouver un 717 près de chez toi avec une panne méca, ce qui fera descendre le prix (y'en a à 30€ sur le bon oink ou dans les cash) et tu en extirperas son alim qui sont toutes compatibles.
Si vraiment tu es dans la m...e, tu me contacte, je dois en avoir une au grenier d'un ancien démontage.
Bye.
Laurent M
Bon voilà je me suis lancé, j'ai ouvert le 717 et pris des photos. Si quelqu'un a une idée pour m'aider, ce serait super :pouce:
Merci,
Laurent
Uploaded with ImageShack.us
Pionpion
Si tu t'y connais un peu, tu peux vérifier tes tensions aux points indiqués sur le doc ci-dessous mais cela peut te paraitre difficle.
Si tu galères trop, tu me le dis et on verra ce que l'on peut faire.+
alim 717.jpeg.tif
alim 717.jpeg.tif (878.39 Kio) Vu 3471 fois
nostalgique14
je pense qu'il faut depanner l'alimentation , si en effet tu ne t'en sent pas capable ,le mieux est que tu te trouve une alimentation pour la remplacer pionpion a raison
Pionpion
Merci Nost' ça fait plaisir !! :beer:
Sans déc' c'est vrai, les alim à découpage, c'est très chiant à dépanner sauf coup de bol - genre fusible - mais là, c'est pas ton cas, fais ce que tu peux sans bousiller plus et puis tu me recontactes !
Faire gaffe aux coups de bourres !! Ces alim' sont super traîtres niveau courants résiduels ! les capacités restent chargées assez longtemps et à plus de 400v parfois, ça va pas te tuer mais tu vas danser la lambada :mrgreen: !
A+
pion
Laurent M
Pionpion a écrit :Si tu t'y connais un peu, tu peux vérifier tes tensions aux points indiqués sur le doc ci-dessous mais cela peut te paraitre difficle.
alim 717.jpeg.tif
Effectivement la galère, j'ai pas de quoi mesurer la tension :cry:
Laurent
Pionpion
Bon, tu laisses tomber et tu me contacte en MP !
Pion.
Est-ce que les 717 sont tweakable? Ou les 737/939/868/989?
Réponse: il semblerais selon passion-tube.fr que des condos peuvent être changé a l'étage de sortie, câblerie interne, travail sur le châssis, etc...! Bref c'est pas dans mon domaine de compétence mais c'est bon à savoir!!!
Pionpion
Ben, il me paraît déjà très convenable en audio (même si mes 737 et 575A font bien mieux, et encore...) et je ne me vois pas perdre du temps là dessus pour l'instant, mais oui, toute platine est upgradabeule !
C'est souvent l'alim qui est traitée en premier, les câbles, le blindage, et la connectique (surtout leurs emplacements et déambulation dans le chassis, viennent ensuite les ampli-op en général, les capacités et autres condos. Soudures refaites à l'argent et autres joyeuseutés de ce genre !!
J'au un pote qui a tweaké la fameuse 723 de philips, rien à voir avec l'origine niveau son mais quel travail !! En fait, la platine n'est plus une 723 et ne restent quasi que le drive et le boitier !!
C'est marrant lorsque c'est son trip et que l'on a son temps ET les compétences ET de la thune mais bon, autant acheter du high end tout de suite !!
Pionpion
