Mon DVL-909 ne s'allume plus
Re: Mon DVL-909 ne s'allume plus
Il te faudrait un multimètre ,tu pourrais voir si tu a bien 220v aux bornes de l'alim :lol6:
je vais voir si j'ai cela dans le coin..
et prend une photo de l'alim
Pionpion
Message par Pionpion »
Si tu as une diode led qui reste allumée en permanence, tu peux déjà suspecter autre chose que le cordon 220, sinon, t'aurais rien, et puis le fusible, en général LE fusible ne laisserait pas cette led allumée (il est monté en amont), je pense également à un problème au niveau du circuit de veille de ton alim, les Bouton-Pressoir M/A ne tombent pas en panne si facilement.
Sur les anciens appareils, c'est un relais qui commutait veille/marche mais sur les alim à découpage récentes il a été remplacé par un jeu de composants discrets (tout composant hors circuits intégrés et processeurs) donc, cela va tourner autour d'un transistor ou de son pilotage (mais là, le blème proviendrait de la carte mère qui recoit l'info Infra-Rouge M/A ou du BP M/A en facade, et là, c'est merdique.)
Il faudrait que tu sortes le schéma de l'alim et se serait un peu plus "simple"
Bon courage,
Pion.
Justement dans mon cas la Led rouge ne s'allume pas.
Little-titi a écrit :j'ai testé sur 2 multiprises différentes avec 2 cables différents. De plus quand le cordon d'alim est branché on sent que le courant passe dans le lecteur)
tuas mis les doigts? :mrgreen:
Pionpion
Ah bah voui là, c'est autre chose (ou ça + ça !..)
Donc effectivement, dans l'ordre:
Vérif si: Jus à la prise, état de la prise, état du cordon, état de la connexion cordon sur la carte d'alim, état du ou des fusibles (tu oublies l'alu autour du fusible pour tester ton montage hein !!), état de l'alim en testant avec un multimètre les tensions de sortie (là, il te faut le schéma AVEC les valeurs de sorties indiquées (c'est souvent le cas, normalement...), si tensions OK, tu attaques le gros morceau !
Dernier recours, vérifie toutes tes nappes si des fois il n'y aurait pas un ou plusieurs faux contacts, voire carrément une nappe débranchée ou des soudures qui auraient sautées ou encore ce que l'on appelle les soudure sèches: c'est très chiant à trouver, le MIEUX, ce que je fais avant de tout démonter, je refais TOUTES les soudures : c'est long, c'est chiant mais cela vaut le coup, si toujours rien:
En général, la diode de veille est câblée sur la carte principale via carte fille en façade, ça dépend des modèles ou des fois en "fils volants" et non pas sur la carte d'alim, si celle-ci OK, bahh, c'est plus un multimètre qu'il te faut, c'est soit un BTS en électronique OU une carte mère de rechange car je ne me lancerai pas dans le dépannage (surtout à distance) de ce type de pièce.
J'ai expliqué, plus ou moins dans le désordre, la phase dépannage basique, ce que tous bricoleur un peu soigneux peu faire avec pas grand chose.
Ensuite c'est dépanneur pro ou échange standard de la pièce, ce que je fais le plus souvent, d'où le fait d'avoir la bête en plusieurs exemplaires !!
Voilou, bon courage !!
nostalgique14
Message par nostalgique14 »
je ne pense pas que ce soit la diode , j'avais indiqué la panne pour un court circuit franc et fusible claque je pense plutot aux condensateur chimiques sur la partie 220 v de la platine alim sauf le tout gros condensateur qui sert au filtrage apres redressement .une ptite photo de ton alim et eventuelement sa reference pour que je t'indique les condos en question et je pense que cela devrait repartir. :mrgreen:
signé Nostalique le Reunionnais ! :mrgreen:
:pompom: :prie: :yeah: :vict: :yep2: :good: :hello: :bnc: :criswel: :bye: NOSTAL !....NOSTAL !...." NOSTALGIQUE EST DE RETOUR ALLELUIA !......NOSTALGIQUE EST DE RETOUR ALLELUUUUUIIIIIAAAAA ! " ( en chanson )
:beer: ....et un petit coup :bottleplus: :hips: de Rhum arrangé !
non mais sur la partie métallique si l'on passe le doigt il y a comme de l’électricité statique. sinon je vais essayer pour la photo mais pas si simple car le plateau est rentré et donc pour faire une photo il faut tout débloqué et j'ai un peu peur de tout cassé.
Au pire , j'ai trouvé un centre de réparation mais j'ai peur du tarif. dommage car la lentille a été changé il y a moins d'1 ans.
nostalgique14
Essais de faire tourner la courroie manuellement ,elle se trouve sous le plateau à l avant côté alimentation ou essais de relever la ref de la carte d alimentation
je vais essayer de le faire, au pire je peux toujours ouvrir mon 2éme 909 ?
nostalgique14
oui si l'alim est identique
dome
Message par dome »
J ai la solution ,
j ai eu le meme soucis avec un 919 , et je l ai reglé en deposant l objet au...................................................... placard :angel:
en attendant bien sur :clindoeil:
sauf que moi la veille clignote une fois toute les 6 secondes :mur:
ben moi elle clignote pas, ce n'est peut-être pas la même panne. je vais essayer de faire la photo cette semaine pas eu le temps ce WE. En attendant j'ai remis un 925 en service dans le salon.
