Tascam MD 801 MKII
Re: Tascam MD 801 MKII
Donc s'il n'y a aucun bruit ce n'est pas un problème de moteur, mais c'est que le focus n'est pas satisfaisant pour les puces pour qu'elles demandent au moteur de se lancer.
Concernant l'air chaud on en est pas encore là... :mrgreen:
Déjà avec ton ESR-mètre/capacimètre teste tous les condensateurs chimiques CMS.
dedefr
Message par dedefr »
je m'y colle :clindoeil:
à propos, merci de m'aider :bise:
les condos sont tous bons, testé au capacimètre !
Et en ESR aussi ?
Attention on peut très bien avoir un condo bon en capacité mais out en ESR : http://jonathan.dupre.free.fr/articles/ ... =63&cat=17
dedefr
jonathanpatate a écrit :Et en ESR aussi ?
par mesure de sécurité, je les ai changés, mais toujours pareil . . . SERVO ERROR
Pour être sûr peux-tu mesurer au multimètre si toutes les tensions d'alim sont présentes :
Le +5V (petit point de test dessus près de deux connecteurs marron).
La broche 12 (VCC) des deux LA6523.
La tension VC (point de test dessous).
Les tensions aux pattes des 2 Sharp 20VZ51.
Prendre la masse (GND) comme point de référence.
dedefr
jonathanpatate a écrit :Pour être sûr peux-tu mesurer au multimètre si toutes les tensions d'alim sont présentes :
Le +5V (petit point de test dessus près de deux connecteurs marron).4.74
La broche 12 (VCC) des deux LA6523.8.73
La tension VC (point de test dessous).2.44
de gauche à droite :
8.73
8.73
4.80
1.20
0
pareil sur les deux
voilou :-)
Bon donc tout est OK pour moi niveau alim.
Je veux pas être pessimiste mais soit il y a un problème plus "chiant" comme peut en voir "stan" dans son atelier sur VAL, soit les réglages sont faux.
Ce que je te propose de faire en premier c'est un test physique : Tu ouvres un MD vierge que tu vas sacrifier (un d'occase tout pourri fait l'affaire) et tu récupères le disque dedans (sans y mettre des traces de doigts, le tenir par les bords). Puis tu va demander à la platine d'aspirer un MD (enfin lui faire rechercher un MD), et tu vas approcher le MD vierge coté gris-noir à la surface de la lentille en jouant sur la hauteur pendant la recherche (répéter l'opération si besoin). Il ne te reste plus qu'à écouter s'il y a une réaction de la lentille à un moment donné selon la hauteur...
dedefr
jonathanpatate a écrit :Bon donc tout est OK pour moi niveau alim.
oki, je vais faire cela, je pars à la recherche d'un MD pourri dans mon tout petit stock d'environ 350 MD . .
dedefr
c'est pareil, aucune reaction du moteur . . . je pense que le bloc optique est mort, le potard de règlage de la puissance de lecture etait à fond ! ! !
reste plus qu'à trouver une méca complète pour cette machine . . .
reste à savoir dans quelle machine on peut trouver cette pièce
je vais le refermer et le ranger au sec, qui sait un jour peut-être j'en trouves une autre, qui sait
merci en tout cas pour ton aide :jap:
Jerome38
Message par Jerome38 »
Elles ne sont pas si mal tes photos sinon,mais préfère du sony a l'avenir :mrgreen:
(Je sais on prend ce qu'on trouve :clindoeil: )
Mince elle serait morte la bête ?
dedefr
Jerome38 a écrit :Elles ne sont pas si mal tes photos sinon,mais préfère du sony a l'avenir :mrgreen:
j'en ai 2 des sony ..... :blbl:
Jerome38
Moi 3 car je viens d'en vendre 2 :clindoeil:
dedefr
plus tous les petits lecteurs enregistreurs :blbl: :blbl:
A mon avis ton bloc optique n'est pas mort. Même si le potard est tourné à fond il n'y a aucun risque de détruire quoi que ce soit.
Bonne chance pour ta recherche. :clindoeil:
dedefr
jonathanpatate a écrit :A mon avis ton bloc optique n'est pas mort. Même si le potard est tourné à fond il n'y a aucun risque de détruire quoi que ce soit.
oki, je gardes tout ça précieuseument :pouce:
