kiko a écrit :Excellent
Merci Monsieur Scoubix
oui bien, sympas résumé scoubix !
scoubix a écrit :……….
En fait, une lecture par laser n'est pas forcément numérique, elle l'est en fonction de la manière dont les trous sont gravés sur le disque. Si ces trous ont une longueur identique, par définition alors le seul type d'information pouvant être réfléchi par le disque est l'absence ou non de trou. on est bien en présence d'un codage binaire.
Si ces trous ont une longueur différente, alors on est en revanche en présence d'un signal modulé en fréquence, donc analogique.
Si on pouvait mesurer la profondeur des trous, on pourrait faire de la modulation d'amplitude. Mais comme un laser a une longueur d'onde fixe, ce principe est par définition impossible avec une lecture laser. Donc, que l'on soit en numérique ou en analogique, tous les trous ont la même profondeur…………
par contre la parti trou cuvette, sa serai bien quel est des photos pour illustré.
scoubix a écrit :….…En revanche, pour les LD PAL, non seulement la piste PCM n'est apparue que plus tard, mais surtout elle vient en remplacement complet des pistes analogiques. Pioneer a notamment considéré que les lecteurs bas et milieu de gamme n'avaient pas besoin de cette compatibilité avec les PAL analogiques, et l'a effectivement réservé à ces lecteurs haut de gamme, de fait les seuls à être 100% universels.
Donc, à condition d'être sûr de ne jamais avoir besoin de cette compatibilité, je ne saurais que trop conseiller à celui cherchant à s'équiper d'un lecteur à en prendre un ayant cette compatibilité, surtout s'il est amateur de raretés……
la j’ai un peu de male a suivre !
Tous les lecteur du monde ne save pas lire tous les format audio !
bon les premier ne sa veut pas lire les piste PCM, et les dernière model eu serai pas capable de lire les piste analogique ? donc il y aurai très peut de lecteur compatible avec tous le format audio ? "je sans que je mis perd dans tous se brouie !"
bon pour résumé, excite t’il une image/dessin, de chaque type de disc qui existe au monde est sa pour les disc en NTSC et les disc en PAL ?
et plus ou moins la méme chose avec les lecteurs ?
