Panne sur DVL 919E
Re: Panne sur DVL 919E
voici deux liens de vidéos du dvl 909 ouvert
c'était le mien qui avait un soucis de carte fissurée. mais tu verra le mécanisme bouger
https://www.youtube.com/watch?v=-ZlKrV-G1JY
https://www.youtube.com/watch?v=wvZn5vdJ0ys
COLLECTION DE 1850 LDS PAL
Bonsoir à tous.
Décidément je n'ai pas beaucoup de réponses.
Alors une autre question plus simple:
Quelle graisse utiliser pour les pièces plastiques en mouvement?
Salut. il te faut celle-la
http://www.ebay.fr/itm/DOW-MOLYKOTE-EM- ... Sw5VFWLK8D
plusieurs revendeurs,soit uk ou usa. livraison en moins d'une semaine.
Sinon pour ton dvl....il y a ce réparateur http://www.lab7.fr/
je les ai contacté, ils réparent encore ce modèle. je viens de récupérer un 909 qui ne démarre pas non plus....je vais déposer le mien la semaine prochaine.
Slt ^^
Labs7 sont très bon.
Mais comme les TK pouvant réparer des lecteurs de LD sont rares y a chez eux qu'une seule personne le faisant
J'avais déposé un 909 en Avril 2015 pour du parasitage disparaissant en qq minute et ce qu'en LD résultat de la remise en état plus de 300€
Vu le temps pour démonter, remonter, changer du moteur disque les deux courroie plateau et autoreverse, qq switchs et les ressorts de descente du bloc ça monte vite...
1x925
1x2950 sans soucis
1xDVL909 refait par LABS7
1x925
1x2950 sans soucis
je ferais un devis avant....je l'ai eu pour rien car en panne. je vais pas me ruiner non plus. l'intérêt pour moi est que c'est un modele us multizone.si c'est trop cher il ira à la benne
Merci à tous pour vos réponses.
-Les deux Vidéos, qui sont depuis quelques temps mes principales sources d'infos.
-L' adresse de la graisse. J'en ai commandée car j'en ai besoin pour essayer d'améliorer le
relevage du rail.actuellement dur.
-Les adresses des pièces détachées
Je me pose toujours beaucoup de questions pour l'alimentation du moteur du disque:
le moteur est connecté sur la carte d'alimentation comme vous le savez par le connecteur CN201: la pin marquée 1 est répertoriée sur le schéma: "SPDL M+ " et l'autre "SPDL M-."
La tension varie de -15v à 0v .mesurée sur la carte d'alimentation, seule et avec les nappes
connectées ou déconnectées. Cette tension devrait être positive non ? A moins qu'elle ne le devienne au moment où le moteur doit tourner? Avez vous une idée?
Y a-t-il un moyen de simuler ce qui se passe quand le moteur est alimenté? en fait peut on le déclencher à volonté ?
Merci encore de votre aide.
Franck
Franck
Tension positive quand le moteur tourne dans un sens.
Tension négative quand le moteur tourne dans l'autre sens.
Autoreverse oblige.
Autoreverse oblige.
Franchement vois êtes patients les gars....vient de me taper le schéma technique du 909...... mal à la tête et rien compris.....
Je crois que je vais opter pour le technicien....
Et oui mais:jonathanpatate a écrit :Tension positive quand le moteur tourne dans un sens.
Autoreverse oblige.
Si j'alimente le moteur avec une source de tension par le connecteur femelle au bout du fil du moteur , effectivement et heureusement mon moteur tourne dans un sens ou dans l'autre.
Si je branche le connecteur sur la carte (CN201) le moteur ne tourne pas ni dans un sens ni dans l'autre.
Comme je me suis bloqué sur ce problème il se peut que ces tensions que je relève soient identiques et normales sur une machine qui fonctionne, à sa mise sous tension et sans intérêt pour le fonctionnement du moteur . Et c'est peut-être plus tard quand le moteur à besoin de tourner que les bonnes tensions apparaissent ?
Mais ça ne me satisfait pas.
Est ce idiot ce que je dis? Pourrais-tu le vérifier et me donner ton avis?
Merci.
Franck
Est ce parce que vous en avez assez de mes questions que je n'ai plus de réponse?
Alors une autre question.
j'ai trouvé que la came blanche de relevage ( Tilt cam) est un peu bizarre.
Sur la photo. on peut voir qu'il y a une dent en forme de crochet, je pense prévue pour accrocher le ressort qui est dessous, et à coté une partie sans dent. C'est ça qui m' inqiete. En regardant de tres pres , il n' y a aucune trace de cassure ou d'usure? C'est net.
Est ce normal ou y a t-il des dents manquantes (deux) ?
merci de vos réponses.
Franck
Franck
Oui c'est normal.
A vrai dire j'ai remplacé le moteur d'entrainement du disque de mon CLD-D925 et depuis il déconne en face B mais par contre les goldplayers sont fragiles c'est vrai que si un membre possédant un dvl919e ou 909 pourrait faire une petite video .Diablotin a écrit :Bonjour à tous,
Merci de vos réponses. Je suis heureux que la roue blanche soit en bon état. J'ai continué à remonter l'ensemble. Mais en remettant en place le plateau un petit bruit et j'ai fin par trouver une petite pièce plastique noire qui semble venir du mécanisme du plateau. Je ne sais pas trop bien à quoi elle sert ni d'où elle vient. la partie cylindrique fait 11x11 mm. Merci si quelqu'un sait.
Malheureusement je n' ai pas le moyen de faire une vidéo comme on me le suggère, .
Franck.
Franck.
Erreur sur mon précédent message:
la partie cylindrique fait 6x6 mm.
Franck
Franck
