Question implantation enceintes
Re: Question implantation enceintes
Message par Olivier »
Question: quelle était la superficie de la pièce dans laquelle tu utilisais ton installation avant cette maison ?
Parce que faire un 5.1 avec entre autre des Alpha 50 en front dans un espace de 9m², ça va faire beaucoup de conflit d'ondes.
Les 50 ont besoin d'espace et de volume sonore pour s'exprimer, et là tu risque d'avoir un effet façade prononcé avec une écoute à environ 2.50m.
Va falloir absorber toutes ces ondes résiduelles.
Il serait possible d'avoir une photo mais vers le mur du haut sur ton premier plan?
Alors j'avais un séjour d'environ 28 M2 au sol et j'avais utilisé la largeur (env 3,90 m sur 3), étant donné que j'étais mansardé dans le sens de la longueur mon séjour en L ne fait que 19,8 M2
Bonjour ayant reçu mon nouveau canapé
Je pense que je vais installer de cette façon, la TV dans l'angle en bas, le canapé en haut en laissant de la place derrière pour pouvoir ouvrir la porte fenêtre
Malheureusement ce n'est pas optimal mais je me suis planté dans les dimensions du canapé il mesure 2m50 de large par 2m20 de profondeur
Je vous ferais un croquis dans la soirée
Par contre l'idée de prolonger le mur par une petite étagère ça pourrait être une idée à creuser ...
Bonjour bonjour j'ai réfléchi à quelques trucs, je vous mets 2 possibilités pour info l'échelle du canapé est presque respectée le reste non :mrgreen:
La légende, en rouge les enceintes/caissons, en vert le meuble, sur la photo 1 la TV serait positionnée dans l'angle avec un bras articulé qui pourrait la déporter légèrement (plus vers la porte fenêtre, en bleu ce serait un futur écran de vidéo projection avec le projecteur placé sur le mur du fond
Et sur la photo 2 en violet c'est ma table de salon :mrgreen:
retrogeek
Message par retrogeek »
Salut ryo !
Ça prend forme !
La 2 me plaît bien pour le centrage par rapport aux enceintes frontales. C'est une bonne base, et modulable pour pouvoir changer ou ajuster le placement. Par exemple, la 1 avec la scène avant plus écartée, intermédiaire avec la 2. Tu pourras juger et modifier à l'écoute et à l'usage...
Hâte de voir tout installé ! :pouce:
Alors, je ne serais pas aussi enthousiaste que notre ami Retrogeek, mais au moins tu auras plusieurs avis.
Dans tes deux schémas, il y a plusieurs problèmes mais dans les deux, le problème est que les enceints avant ne sont pas centrées par rapport à la position d'écoute. Je sais que l'on peut régler les niveaux de chaque enceintes suivant l'ampli, mais cela ne remplace pas un emplacement physique bien placé (au vu des réverbérations, lobes des fréquences etc...).
- Schéma 1:
Dans les cas où tu regarderas la TV, ton son sera en total désaccord avec ton image: Image dans le coin à gauche juste au dessus de l'enceinte frontale gauche... pas top.
De plus, comment vas tu installer ton écran de projection (placer devant ta fenêtre, donc utilisation de nuit car même fermés, les rideaux laissent passer un peu de jour, ne serait-ce qu'au niveau du caisson)?
Tu as un caisson juste au dessus devant ta double fenêtre, et si tu rajoute un écran déroulant, tu devras le décaler en avant, ce qui ne sera esthétiquement pas super, et pas pratique le jour où tu devras intervenir et donc ouvrir le caisson de ta fenêtre.
Pour finir, la position d'écoute est à mon sens trop éloignée, et le vidéo va peut-être avoir du mal pour envoyer sur plus de 6m (ou alors il a un contraste et taux de luminosité).
- Schéma 2:
Les enceintes frontales derrières la tv c'est pas top. De plus, les fréquences vont-êtres obstruées par ton meuble et la TV elle-même.
Moralité, tu n'auras que du bas médium et des aigus.
Et par contre, ton écran de vidéoprojection (en bleu), tu le coupes en deux? :mrgreen:
Si tu veux rester sur cette disposition, il faudrait ramener les frontales sur la même ligne que la TV (qui je suppose est positionnée sur le meuble ou toujours dans le coin?) donc aussi changer le meuble TV pour un meuble pas en angle.
Ce que je ferai, mais comme je n'ai pas eu de photo de l'autre fenêtre, je balance à l'aveugle:
Pour garder de l'espace et faire respirer tes frontales, je tournerai ton installation sur l'autre mur (du haut sur ton plan) comme je l'ai proposé avec les deux premiers plans; mais cela passera-t-il avec la fenêtre?
Ou sinon, et à mon avis c'est comme cela que cela va finir car le plus homogène et s'adaptant à ta pièce, tu fais comme Retrogeek l'a proposé, c'est-à-dire la TV sur le mur de droite sur ton plan comme cela tu peux la voir depuis ta cuisine, et le canapé en face (mais voir la longueur du fameux mur de derrière).
Alors pour répondre à ta question, j'ai 2 portes fenêtres traversantes et le caisson dont je parlais est celui du volet roulant et donc pas de jour qui passe une fois qu'il est fermé mais le souci, c'est qu'elles ne sont pas centrées par rapport aux murs en gros sur le mur du haut à droite j'ai environ 1m à gauche, je dois avoir 10/15 cm tout au plus (peut être 20) et pareil sur le mur en bas Donc c'est encore un peu plus compliqué
EDIT:
Pour le mur où sont disposées les prises électriques etc il mesure 2M80 env
Donc un carré de 2.80 x 2.80 en gros si on reste sur la solution de mettre la TV sur le mur en face des prises.
Cela ferait un peu moins de 8m² mais c'est beaucoup plus pratique et te libère la partie ouverte de ton salon pour y mettre le coin table.
Par là-dessus.
Si tu sens que niveau son les fréquences sont étouffées, peut-être faudra-t-il envisager l'achat d'une barre de son qui sont assez efficaces dans ce type de configuration (petit espace).
Le résultat sera peut-être même meilleur dans cet espace assez confiné, ou alors il faudra passer sur des enceintes de type biblio en frontale (idéalement des alpha 20 comme les arrières).
Tu as une centrale?
Bon alors, on en est où?
C'est bon, on peut venir tester ton install? :mrgreen:
Olivier a écrit : mar. 12 avr. 2022, 13:29 Bon alors, on en est où?
Non je n'ai encore rien fait :lol2:
J'ai vu ça comme barre de son
Ce serait top :mrgreen:
https://www.clubic.com/audio-hifi/barre ... iveau.html
retrogeek
+ des effets précis
-- objets sonores pas toujours au bon endroit
Euuuuuuh, ya pas comme une contradiction :o
retrogeek a écrit : mer. 25 mai 2022, 22:55 + des effets précis
C'est surtout le prix qui calme
bon au final je n'ai tjs pas trouvé de solution mais je cherche encore, et j'aurais peut être une idée
