Oui c'était à toi, j'avais mal lu la marque de ta télé. Non je ne suis pas réparateur pro mais je suis souvent le forum abcelectronique.Frandid a écrit :C'est à moi que tu réponds ? J'arrive plus à suivre le fil, là !jonathanpatate a écrit :Le problème de condos touche les cartes d'alimentation (primaire/secondaire) et le circuit du rétroéclairage pour les CCFL.
A mon avis regarde plutôt du coté des cartes complètement en gauche et à droite qui gèrent l'allumage des pixels (cartes Y SUS et Z SUS).
Si tu as juste une ligne tu es surement plus victime d'un décollement d'une nappe... certains résolvent çà en y mettant du scotch ou des bouts de gomme pour faire pression sur les nappes de la dalle.
http://mionnet.pagesperso-orange.fr/26lw68_7510.htm
Ta carte vidéo/sources n'a rien à mon avis, la seule explication si çà vient de cette carte ce serait une puce mémoire de la partie traitement image qui contiendrait des cellules/zones défectueuses. Cela reste très anecdotique comme panne.
Et oui, les gens découvrent les joies et les pannes de l'affichage matriciel avec des composants subminiatures.
Et puis ta pris une Philips alors tu assumes !![]()
Une LG c'est pas une Philips ! Même si Philips utilise des dalles LG l'électronique fait toute la différence et il n'y a pas photo !
Pour le truc de la nappe je connaissais, j'essaierai mais j'y crois moyen... ! Elle n'a jamais bougé et chauffe assez peu.
D'après tout ce que j'ai lu les cartes Y et Z-SUS gèrent les lignes horizontales et non les verticales. Elles provoquent généralement de gros défaut bien visibles et parfois des lignes horizontales HS. Pour les verticales toutes mes recherches reviennent sur la carte de gestion.
Mais si tu as des infos plus précises, si tu es réparateur pro, etc. je suis preneur de toute info et expérience perso ou professionnelle à ce niveau.
Faut que j'aille me coucher : c'est la carte X-SUS (abscisses) en effet.
Plus d'infos : http://www.sen-av.net/article.php3?id_article=36
Ce site http://www.plasmafix.com/plasma.php dit que çà peut-être les deux.
Achète une nouvelle TV et puis voilà.
