Cliquez sur les images.
Ouvrir un fichier vierge dans word, le mettre au format paysage Mettre au format SRA3 dans l'onglet "Taille" Aller chercher les images copiées des pochettes dans le dossier "Images" (format JPEG ou autres), elles peuvent être modifiées avec l'appli "Paint" pour les convertir en haute définition. Attention de ne pas prendre une résolution trop élevée (HD 1920x1080 suffit largement), les images d'origine n'étant pas toujours nettes ou de bonne qualité, cela peut accentuer le flou sur les images. Insérer les 2 images recto et verso au format d'origine (voir en haut à droite) Positionner chaque image individuellement sur une seule feuille, modifier le format des images dans l'onglet "Mise en page" en haut à droite et mettre au format laserdisc 31,4 cm x 31,4 cm, bien décocher "Conserver les proportions" (pour éviter de revenir au format d'origine) Une fois les images bien insérées et modifiées, reste plus que l'impression sur un format papier SRA3 450 mm x 320 mm sur un papier épais type 200 g, ou 300 g, puis massicoter chaque feuille avec le matériel adéquat ou découper avec des ciseaux Dernière étape, l'option collage sur la pochette d'origine dégradée ou insertion uniquement sans collage dans une pochette plastique de protection.
