AC3 par convertisseur
Re: AC3 par convertisseur
Ton ampli a une entrée 7.1, tu dois pouvoir commuter sur celle-ci...
Sinon, à quoi sert-elle ?...
Par contre, tu n'auras pas l'usage des canaux arrières (SBL&SBR) qui n'existaient pas dans le DD des LDs.
Alors test effectué (Même sans lecteur AC3) et ça fonctionneretrogeek a écrit : jeu. 18 mars 2021, 07:05 Ton ampli a une entrée 7.1, tu dois pouvoir commuter sur celle-ci...
Merci vraiment à tous pour vos explications !!!
Tu as fait quoi comme branchements ?
Sans sortie AC3-RF, ton preamp HK, doit pouvoir dematricer le Dolby Surround Pro Logic par l'entrée optique que tu envoies en 5.1 vers ton ampli.
Mais il vaut peut être mieux le brancher directement sur ton amli s'il possède des modes DSP appréciables ou le DPLII/x/z...
Salut les amis !
J'ai reçu mon lecteur compatible AC3.. et ça y est !! Ça fonctionne
Le digital par mon pré ampli AC3 marche à plein régime...
1er test, broken arrow NTSC AC3.. ça envoie du lourd
J'ai toujours pas trouvé de démodulateur à bon prix pour mes 24 laserdiscs avec piste DD...
Donc toujours limité au Dolby Surround.
Mais c'est déjà bien
Je l'avais trouvé sur eBay aux enchères mais le vendeur n'arrivait pas à le vendre... Du coup, en discutant, il m'avait fait l'annonce sur Leboncoin.. et hop, achetéretrogeek a écrit : ven. 07 mai 2021, 19:27Content que tu profites du bon gros son AC3 des LDs.
Mais c'est déjà bien![]()
50€ avec frais de port ça m'a coûté
Bien joué, à 50€ c'est sûr, j'achète !
Salut les amis...
J'ai besoin d'une confirmation...
La piste audio à choisir pour avoir un bon digital AC3 qui pète tout c'est en analogique à droite ? ou la digital à droite ?
Parce que je trouve les surround un peu faible
Merci pour votre aide les gars
Salut
c'est la piste analogique droite
Modifié en dernier par dc300a le mar. 11 mai 2021, 14:00, modifié 1 fois.
xtocine a écrit : mar. 11 mai 2021, 10:49 La piste audio à choisir pour avoir un bon digital AC3 qui pète tout c'est en analogique à droite ? ou la digital à droite ?
J'ai relu plusieurs fois la phrase pour essayer de comprendre (lol). Si je décode ton message, tu ne peux pas avoir un signal seulement à droite, puisque le signal est en stéréo sur les pistes des laserdiscs, y compris pour les LD en AC3. Donc, soit tu sors un signal analogique via câble rca sur le canal gauche et droite (via ton décodeur AC3 il me semble), ou soit par décodage de l'ampli en numérique si relié par la sortie AC3 RF entre le lecteur et l'ampli. Après tu joues sur le réglage Dolby Surround de ton ampli pour avoir une bonne répartition du signal sur 5.1 enceintes. Donc, tu dois peut-être augmenter le niveau du signal sur tes surround de quelques décibels pour avoir un meilleur impact. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à tes questions ou si je me suis moi-même embrouillé (lol).
En fait, comme j'ai lu que le digital se situait sur le canal droit des NTSC...
Je vais voir pour augmenter mes enceintes mais elle sont déjà pas mal à fond ..
Le truc, c'est que les 2 surround arrière fonctionnent mais que choisir : analogique ou digital... J'avoue que je me perds aussi
Merci !
Modifié en dernier par xtocine le mer. 12 mai 2021, 06:29, modifié 1 fois.
Je dois avoir mal compris le problème...
Mais normalement la sortie du signal AC3RF est automatique sur la prise coaxiale dédiée (AC3RF OUT), pas besoin de sélectionner la piste sur le lecteur puisque c'est repiqué directement derrière le filtre RF qui sépare la video et la partie sonore/data (AFM/EFM). Le circuit AC3RF doit se gérer tout seul indépendamment de la lecture des pistes audio PCM/analogL.
C'est au niveau du demodulateur/processeur/(pre)amp de sélectionner la bonne entrée et de vérifier la chaîne de connexion. Puis de régler sur le processeur/decoder/(pre)amp la tailles large/small, frequences de coupure basse, distances/retards et ENFIN niveaux de sortie des enceintes.
Idem, moi aussi je ne saisis pas très bien.
Si j'ai bien suivi, xtocine a un truc qui fait à la fois démodulateur et convertisseur AC-3 vers multicanal analogique. Ca devrait donc passer tout seul, en bitstream ou via les entrées multicanal de son ampli A/V.
