Oui, le Crystalio est surement un excellent scaler, mais comme tu dis ce sont souvent des usines à gaz, qui étaient plutôt paramétrées par des pros sur des installations de compète, et les réglages sur ce genre d'appareils sont souvent ardus pour le commun des mortels. Sans compter que souvent ce type d'appareil n'a pas de notice en français.
En fait, ce que je rechercherai c'est plutôt un petit scaler (genre dvdo edge), pas pour rendre le laserdisc comme de la HD (là faut pas pousser quand même), mais plutôt pour améliorer le confort de visionnage, car évidemment sur un grand écran comme le mien, qui plus est 4k, le rendu est pas mal mais pas parfait.
J'ai toujours dans l'idée aussi d'acquérir un écran plasma ou un lcd full led, mais pas trop grand (40 à 46 pouces maxi) pour uniquement visionner mes chers laserdiscs.
Goji
Message par Goji »
Le dvdo edge est très bien déjà. Le crystalio fait matos pro mais il n'est pas si ardu à contrôler si on s'y intéresse.
La notice est effectivement en anglais, ce qui ne me gêne pas perso, et elle est très bien faite. On est guidé sur les menus, les réglages de base à faire, et tous les petits réglages sont expliqués dans le moindre détail.
Lorsqu'il reçoit un signal vidéo, le crystalio fait des réglages en automatique et la plupart du temps c'est pas mal du tout. Ensuite il y a vraiment deux réglages primordiaux dont je me sers pour les sources SD : la réduction de bruit et le processus DCDi, qui permet de faire ressortir les détails, d'affiner les contours. Je joue également pas mal avec le comb filter. Une fois les réglages faits, il est possible de les sauvegarder (on peut même sauvegarder une dizaine de profils de réglages par source), ça c'est top.
Si tu cherches une tv moderne qui rend bien pour les LDs, je peux te conseiller la mienne que j'ai depuis 2008, une Sony kdl 32w4000. LCD certes, l'une des premières tv full hd 1080p, mais alors pour les sources SD, que ce soit jeux vidéos ou VHS/LD/DVD, elle est exceptionnelle.
Sinon voilà le coin vidéoprojecteur qui se trouve en face du meuble vidéo. Je range au-dessus du VP les LDs et les VHS.
Pour finir, ce n'est pas du tout du home cinéma mais j'ai aussi un coin jeux arcade :
sur mon HK j'ai la fonction upscale intégrée et j'avais réussi apres quelques réglages, j'avais réussi à avoir un grain sur l'image comme au cinéma
Goji a écrit : mer. 14 août 2019, 23:35
Ça tombe bien, j'ai déjà un Sony 52w4000 (que j'ai donné à mes parents) et un Sony 46w4000 (que j'avais acheté en commun avec mes parents). Ce dernier, si je pouvais effectivement le récupérer, ça m'arrangerait bien, car ce sont effectivement de superbes écrans sur toutes les sources. Il faudrait que je pousse mes parents à me donner le 46w4000 et à racheter une autre TV (va falloir négocier). :mrgreen:
Furanku
Message par Furanku »
Goji a écrit : mer. 14 août 2019, 23:35 Si tu cherches une tv moderne qui rend bien pour les LDs, je peux te conseiller la mienne que j'ai depuis 2008, une Sony kdl 32w4000. LCD certes, l'une des premières tv full hd 1080p, mais alors pour les sources SD, que ce soit jeux vidéos ou VHS/LD/DVD, elle est exceptionnelle.
haha j'ai la même tv ! je l'ai acheté il y a 10ans, entre autre pour son contraste de 3000:1. ce qui était très rare à l'époque pour une tv lcd. il est vrai que les sources SD sont bien upscalées, surtout en YUV (cable rouge/vert/bleu). de plus, pour une tv aussi ancienne (plus de 10 ans), elle possède un tuner tnt hd, alors que la TNT n'est passé à la HD qu'il y a peu...
par contre elle a le même défaut que la grande majorité des tv plates : elle upscale le 240P en 480i. ce qui fait qu'on voit assez bien l'entrelacement lors du changement d'images rapides. la série W4000 est certainement le baroud d'honneur du LCD made in sony.
darby_krack
Message par darby_krack »
Goji a écrit : lun. 12 août 2019, 23:04
J'ai réservé un 3eme input hdmi pour mon pc portable, qui me sert soit à regarder des films, soit à incruster des sous-titres (le crystalio dispose aussi d'une fonction mixage de deux sources, pratique !) lorsque je regarde un LD jap d'animation, par exemple.
Hello Sir Goji
Tu peux en dire plus sur cette méthode d'incrustation de sous-titres ?
By ze way, tu as pu trouver une solution de réparation pour ton cld-959 ?
Goji
Message par Goji »
Hello Darby :)
C'est une fonction du crystalio pour l'incrustation d'une source par dessus une autre : tu peux par exemple mettre deux images (l'une venant d'un LD, l'autre d'une vhs pour donner un exemple) cote à cote ou encore garder la source 1 en plein écran et mettre la source 2 dans un coin de l'écran.
Tu peux évidemment régler dans tous les sens taille et cadrage de tes sources.
Je me sers donc de cette fonction pour rajouter des sous-titres à mes LDs : sur mon pc je me sers d'un lecteur de sous-titres, et sur le crystalio je rogne l'image provenant du pc pour que seule la bande de sous-titres soit visible à l'écran, et je déplace cette bande de sous-titres en bas au centre, soit par dessus l'image du LD, soit dans la zone noire si je regarde un LD widescreen.
Exemple :
Au final c'est le même principe que les genlocks d'antan.
Pour le cld 959 non pas trouvé de solution si ce n'est un réparateur à la retraite qui veut bien y regarder, mais je dois lui envoyer l'engin par la poste et je n'ai pas encore franchi le pas. Il marche pour la quasi totalité de mes LDs, juste 2 disques simple face qu'il n'arrive pas à lire correctement côté face A.
PIOPIO
Message par PIOPIO »
Salut Goji, tu pourrais donner l'adresse de ce réparateur (mp)? Très bien ton scaler, le must have pour les LD.
Pour ma par,t et combiné avec un Lumagen, je dois respecter une distance de 4m faute de quoi la faible définition et les défauts inhérents à chaque galette rendent le visionnage pénible.
peut etre hors sujet mais j"ai la possibilité de récuperer pour pas cher 2 petits blocs denon POA F-100 et je pensais les coupler avec mon préampli marantz qu'est ce que vous en pensez?
Ils ont quelle puissance ces blocs POA F-100 ? Il me semble qu'ils sont issus d'une mini-chaîne, non ?
oui ils sont issus d'une mini chaine mais peuvent fonctionner séparément je crois qu'ils font 3x20W
La puissance me parait un peu juste, et puis ça dépend sur quelles enceintes tu veux les brancher.
je n'ai que l'embarras du choix :fonsde:
Allez grosse mise à jour dans la nouvelle maison. Le matos et les CD, LD, MD, DVD, Vinyles sont enfin tous sortis des cartons de déménagement.
Voyez plutôt:
Salon principal avec la Hi-Fi. Meuble Hi-Fi Yamaha déjà présent auparavant et vieil Expedit Ikea noir 8 cases (pas vraiment optimisé). La colonne de lecteurs LD + BR me chagrine un peu.
Première fournée de MD originaux dans le salon du bas
La 2ème fournée de MD originaux dans le salon du bas également
2ème salon à l'étage sur une pièce palière mansardée dont l'aménagement est quasi terminé. Manque quelques truc mais l'essentiel y est.
Voici tous les CD dans des colonnes à CD Ikea GNEBDY modifiées (mise à l'horizontale fixées entre elles et pieds tronqués) le long de la rambarde de sécurité de la pièce palière.
Suite et fin de l'installation du salon du haut.
Il y a quelques heures de rangement / classement au compteur...Mais je suis assez content du résultat final.
Joli tout ça. Bel intérieur. :pouce:
En fait sur ta première photo, il te manque juste un autre meuble rack entre tes 2 colonnes pour mettre tes lecteurs laserdiscs et BR. Il faut que tu pousses les murs. :mrgreen: Va chercher le tractopelle. :mrgreen:
