Ejection du LD avec mon CLD-2950
- Kinryuu
Bonjour les experts du Laserdisc
J'ai un petit soucis avec mon CLD-2950
il me le ré éjecte les LD que je ferme avec éjecte ou lecture, c'est fait pareil.
En général le LD est accepté à la 2eme fermeture.
Ça ne me le fait pas à chaque fois mais je dirais 1 fois sur 3 environ.
j'ai nettoyé le LD "la guerre des étoiles" hier et j'ai voulus le regardé après
mais il a été rejeté aussi pourtant il était tout propre.
Je ne comprends pas de quoi ça peut venir
Peut-être que vous avez une idée
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Ejection du LD avec mon CLD-2950
Message d'erreur ou éjection même combat...enfin, je crois!
http://www.laserdiscplaza.net/forumld/v ... her#p12607
- kiko
La le problème est différent
Je ne pense pas que ce soit un problème de courroie car elle est en excellent état
C'est moi qui est passé ce lecteur à Kinryuu et j'avais vérifié courroie, autoreverse et toute la mécanique avant
Je n'ai pas eu ce soucis lors de mes tests
Je garanti le bon fonctionnement mécanique donc je pense qu'il faut chercher ailleurs
La ça ressemble plutôt à un problème de "reconnaissance du ld"
Si je comprend bien quand on lance la lecteur, cela se passe mal une fois sur 3
Le ld est ejecté mais quand on essaie de nouveau c'est bon.
Peut être une crasse qui est venue se coller sur la lentille pendant le transport ?
Il faudrait peut être essayer de la nettoyer
Pense aussi à un autre truc
Quand tu positionne ton LD dans le chariot, assure toi qu'il soit bien centré
Je sais qu'avec mon 925 si je ne fait pas ça la lecture ne démarre pas (Parfois ça se joue à 1 mm près) alors que quand je prend la peine de bien le centrer ça fonctionne dans 100% des cas
Voila 2 pistes...
Je laisse la parole à ceux qui auraient d'autres idées
Voila 2 pistes...
- Kinryuu
d'accord, je vais verifier ça
J'ai regardé un LD ce matin
Il a eté rejeté au debut et à la 2nd fermeture ça a fonctionné
mais j'ai du faire une pausse à un moment
et quand j'ai voulus reprendre le film
ça a ejecté le LD
c'est un truc bizarre ...
Petite precision:
quand je ferme le tiroir et que ça fonctionne pas
c'est ecris close... et avec le bruit de fermeture pendant 5s
et le tiroir s'ouvre
ça a ejecté le LD
Petite precision:
- kiko
Ben dans ce cas alors ça ressemble à la courroie qui patineKinryuu a écrit : Petite precision:
Bon ce qu'il faut faire c'est que dans ce forum existent quelques Topic qui parlent des endroits ou l'on trouve ces courroie avec leur correspondance de lecteur
Il faut que je retrouve ça et que je commande quelques courroies
- Kinryuu
Commandes en une pour moi stpkiko a écrit :Ben dans ce cas alors ça ressemble à la courroie qui patineKinryuu a écrit : Petite precision:
et le tiroir s'ouvre![]()
si tu fais une commande
je la recupererais quand j'irais sur Paris
en même temps que les LD
- kiko
Sans faute
- majorsenta
- Tigre Noir
J'en prendrai bien deux ...moi aussi.
J'ai un 950 qui est un peu mou ...et une d'avance ...pour un 925.
C'est y possible ?
C'est y possible ?
- zely30
Kinnryuu, je crois que je t'en avais envoyé une pour ton 515; tu peux l'utiliser pour ton 2950, ce sont les mêmes références chez Pioneer.
En attendant, pour dépanner ...
- Kinryuu
Oui je l'ai mise dans mon D515 dejazely30 a écrit :Kinnryuu, je crois que je t'en avais envoyé une pour ton 515; tu peux l'utiliser pour ton 2950, ce sont les mêmes références chez Pioneer.
comme le tiroir LD faisait des siennes
pour l'ouverture
Reference ecris sur le sachet :
Pioneer GA09
VEB1184
Made In Japan
- kiko
On devrait d'ailleurs essayer de se constituer une base de connaissance avec les références de ces courroies et le modèle (ou les modèles) qui vont avec
Si vous avez ce genre d'infos, n'hésitez pas à les poster ici et je compilerai tout ça sur une page du site
- Limier de Laserdiscplaza
Qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur courroie et leur rustine vos lecteurs...
Pour info, dans ma platine pioneer dvl 909 la référence
de la courroie est :
GG30
VEB 1184
GG30
VEB 1184
Sanyo plv-z2
- kiko
Merci pour ceux qui postent des références de courroie
Si vous pouvez indiquez aussi ou vous les avez achetées
Sinon Kinryuu je pense à un truc
Tu devrais virer le capot du lecteur (5 ou 6 vis et ça s'enlève tout seul)
Ensuite tu utilises normallement ton lecteur mais tu pourras ainsi voir ce qui se passe quand ça déconne
Est ce que quand ça "coince" le disque tourne ? (Peut être il est bloqué et ça empèche le démarrage de la lecture)
Il est important d'essayer d'observer "capot ouvert" ce qui se passe au moment ou ça déconne car si quand tu fermes le tiroir et que ça ne fonctionne pas il est ecrit close avec le bruit de fermeture pendant 5s et que le tiroir s'ouvre juste après, ça peut ressembler aussi à un disque qui n'est pas bien centré sur le plateau...
Ce qui m'énerve c'est que j'ai pourtant tout testé capot ouvert avec des LD PAL, NTSC, que j'ai poussé l'autoreverse plusieurs fois, que j'ai arrété , ouvert, redémarré la lecture et qu'à aucun moment il ne m'a fait ça.
