VHS conseil de reparation svp
jujusnipe
Message par jujusnipe »
bonjour
voila mon problème sur un magnétoscope(chroma 2 thomson s-vhs) .
quand la cassette arrive environ a la moitié ,le magneto n'a plus la force de faire tourner la bande ,donc il se met en sécurité(en veille )
IL y a une petite vis de reglage de tension mais rien y fait .
auriez vous une petite idée .
merci d'avance :prie:
jujusnipe
Re: VHS conseil de reparation svp
J ai vu le magnéto Thomson de j.patate ,ça doit être le même problème !je démonte et je vous dis . :bb:
jujusnipe
Voilà c'est réparé et ce n’est pas grâce a vous...... :lol: comme me disait mon pépé " paix a son âme " ont peut compter que sur soit !!! :lol2: trêve de plaisanterie , j'ai fait mariner les pièces du mécanisme dans le wd 40 pendant 15 jours et voilà ça remarche .
On peut dire que c'est un Post que pour toi :
- tu as posé le problème
- tu as donné la solution
- tu as résolu le problème
Bravo ! si tout le monde pouvait faire comme toi :clap:
Frandid
Message par Frandid »
ça a marché combien de temps lol ?! 4 mois au mieux ? La réparation efficace était de changer la courroie pour une légèrement plus courte, démonter et resserrer l'embrayage en étirant le ressort de 5mm, démonter et mettre du nettoyant de contacts dans le commutateur rotatif et également sur certains modèles S-VHS rehausser les 2 moyeux avec une rondelle d'env. 0,3 mm d'épaisseur car le plastique s'use sur le métal vu la forme des axes et une rondelle permet d'empêcher les moyeux de gripper en diminuant la surface de contact.( Le lubrifiant ou nettoyant est à éviter ici ça marche 2 mois ensuite c'est pire qu'avant !).
Help!!! J'ai commencé à visionner ma vhs récemment reçu "le retour du dragon" (je montrerai les photos quand toutes seront arrivee)
Et après 15 mn environ l'image est constamment dédoublée. J'ai stoppé puis éjecté la vhs puis remis en lecture et toujours le même effet. J'ai mis en vitesse arrière et la plus rien l'afficheur marquait H01. Pour éjecté la vhs je doit l'éteindre et éjecté en répétant plusieurs fois cette manip avec d'autres cassettes.
Il y avait plusieurs mois que je ne l'avais pas utilisé mais la dernier fois aucun problème à signaler.
Je n'ai ni télécommande ni mode d'emploi. Poutant acheté neuf à l'epoque de la vhs.
C'est un modèle Panasonic NV-HD642.
Donc nettoyage à prévoir ou panne plus sérieuse selon vous?
Merci d'avance pour vos retour.
Seven Sam
Message par Seven Sam »
ça peut être beaucoup de chose, si j'ai bien compris sa concerne le tambour, soit le moteur se bloque, moteur pas alimenter ou soit le mécanisme fait que le tambour cale a un moment donnée(trop de pression, roulement mort), ca parle même de matière collante qui empercherais que le tambour fonctionne correctement(n'est pas libre).
moi je dirais dans un premier temps, faire les choses simple, tu éteint tu laisse reposer, tu re essaye et si ça va pas tu ouvre et tu check le tambour, après t'avisera avec le service manuel
Bon et bien j'ai remis çà ce soir et une des vidéos d'hier soir qui ne se lisait pas est très bien passée jusqu'a 42 mn où là le même effet ce produit le contour de tout les éléments de l'image se dédouble (acteurs,voitures et tous les details de l'image) mais plutôt sur la moitié basse de l'image pour être plus précis.
Ce n'est donc pas les bandes vidéos qui sont en causes, c'est déjà çà.
Je vais chercher un tuto pour me guider pour un éventuel nettoyage.
Merci pour ta réponse Seven Sam :pouce:
Alors un pote m'a prêté son sony slv-se 730 et la l'image impeccable sur tout le film. Mais autre problème sur celui-ci :grr2:
Il ne retransmet pas la stéréo et donc l'ampli ne peu géré le dolby surround et vu le film en mono :cry: . J'ai essayé d'autre vhs et la stéréo est détecté mais pas sur toutes alors que sur le mien pas ce problème. :mur:
Il en possède un autre à voir...
Seven Sam
cassette pre enregistré ou enregistrer par t'es soins ?
Car si ce sont des cassettes enregistré par toi même il est possible que ton ancien lecteur n’étais pas aligné et alors seul ce lecteur pourrais les lire, en gros a moins de modifier le nouveau lecteur.... mais vos mieux pas et puis faut un oscillo de toute façon...
tu sais faire un alignement a partir du menu ou la télécommande avec ton lecteur ? Si oui essaye, si seulement automatique pas de chance...
Si pas commence par nettoyer les tête de lecture, peut être que ce lecteur n'a pas tourner depuis un bon moment, je dis ca, car je n'avais pas utilisé pendant quelque mois mon vr969 et le son passait seulement en mono et après un nettoyage de la tete tout fonctionne impec
le son mono e stéréo sont pas enregistré de la même manière, un a une tete de lecture linéaire comme une cassette a audio en gros et l'autre est sur le tambour comme pour la vidéo (pour cela que je parle d’alignement manuel a partir du menu)
tu sais me dire si le tracking (temps qui défile) fonctionne sur l’écran du vcr ?
les vu mettre (s'il en a) les vois tu bouger s'il y a marquer Stéréo ?
Maniacman a écrit : jeu. 04 juin 2020, 23:57 Alors un pote m'a prêté son sony slv-se 730 et la l'image impeccable sur tout le film. Mais autre problème sur celui-ci :grr2:
Un downmix Dolby-SR sur une cassette VHS ? Pas impossible mais j'ignorais que ca a existé.
Comme l'a dit Seven Sam, ca peut être un souci d'alignement. C'est LE problème des scopes VHS dits Hi-Fi. Souvent suffisament bien alignés pour le signal vidéo mais pas assez pour l'audio en FM.
Avant de toucher aux guides avec l'aide d'un scope, commencer par nettoyer les têtes du tambour dans les règles de l'art.
Ah nan c pas çà! La piste audio de la vhs est uniquement stéréo mais relié à un ampli qui peut ainsi grace au dolby prologic diffusé la stéréo en mode surround pour avoir un pseudo 5.1.
Avec une piste mono impossible ça sera diffusé que sur la voie centrale et c'est ce qui se passe vu que ce magnétoscope sony ne veux pas reconnaître la piste stéréo pourtant bien presente puisque avec mon panasonic ça fonctionne, lui c'est l'image qui merde... :clindoeil:
Seven Sam
Klitsi
Message par Klitsi »
Bonjour a tous une petite question est ce que quelqu'un a une idée de la valeur dun JVC HRFC 100MS totalement neuf dans son emballage d'origine bande de garantie scotch encore présente merci pour vos retours
Oui je vais m'y attelé, j'avais trouvé cette vidéo, merci
