pas de lecture cd sur 2950
sam
Message par sam »
bonjour,
lorsque je met un cd dans mon 2950 il commence à tourner et m'ejecte le cd sans message alors qu'il fonctionne parfaitement en ld.
est ce que vous avez une idée ?
salut à tous
Re: pas de lecture cd sur 2950
Bizarre ça, tu as essayé avec plusieurs cds?
J'avais eu le cas dans l'autre sens (un lecteur qui prenait les cd mais pas les lds), mais dans ce sens???
sam
Message par sam »
bjr soline
oui j'ai essayé avec ++ cd, un ancien et un tout neuf, on dirait qu'il ne les voit pas, me les sort et ne marque aucun message.
sam
Pionpion
Message par Pionpion »
Salut !
Soit le capteur de présence (petit dôme noire près de la lentille) est sale ou HS, soit le moteur ne fait plus sont office pour "coller" le disque sur le presse disque justement.
Le moteur peut être fatigué ou crémaillère sale de graisse figée, ce qui fait mettre plus de temps au lecteur qui se mets en défaut car cycle trop long.
Voilou ce qui me vient à l'esprit dans un premier temps.
sam
Message par sam »
bjr
merci pionpion,
je ne m'explique pas pourquoi ca fonctionne en ld
je vais redemonter et nettoyer l'ensemble des que possible (le dimanche matin entre la biscotte et le café).
je vous tiens au courant
salut
sam
Attention aux miettes de biscotte dans les rouages!... :mrgreen:
ou le beurre sur la lentille :mrgreen:
Je déplace dans la section "atelier" :clindoeil:
Vraiment zarbi ton problème :fonsde: il cherche quand même la toc ou l'éjecte direct ?
sam
Message par sam »
bjr,
en fait il commence a faire tourner le cd, il s'arrête aussitôt et l'éjecte sans message.
c'est depuis que j'ai regardé l'exorciste !!!!!
c'est bien sûr la blague du dimanche :lol6:
j'ai bien nettoyé la lentille, le bloc noir à coté, pas d'amélioration
sam
tu l'as nettoyée avec quoi la lentille?
sam
Message par sam »
bjr
de l'alcool à bruler, je fait tjrs ca et pas de soucis, et puis il prend les ld !!!
sam
Pionpion
Fait gaffe, l'alcool à bruler attaque les plastiques !! C'est ce dont je me sert pour retirer les vernis sur mes meubles !! Tu vois le genre !!..... (conseil d'un compagnon du devoir).
Essence A ou F uniquement ou alcool isopropylique.
c'est comme si on essayait de nettoyer du plastique à l'acetone ou bien à l'ether :fonsde:
