[DVD] Dezonage lecteur DVD DV-717
- kiko
Hello,
J'ai tenté de dézonner mon lecteur DVD DV-717 mais je n'y arrive pas...
J'ai tenté la méthode que l'on trouve partout c'est à dire :
1-aucun disque dans le lecteur
2-appuyer sur la touche Menu
3-appuyer sur la touche 1
4-appuyer sur la touche Display
5-appuyer sur la touche Condition
6-choisir le N° de la zone puis appuyer sur Enter
7-pour finir appuyer sur Menu
Tout est ok jusque l'étape 4
Quand j'appuie sur la touche condition rien ne se passe
Je me suis donc dit que c'est la touche condition de ma telco qui était peut être foireuse
Il se trouve que j'ai une autre telco mais la aussi même punition
En gros jusque display ça fonctionne et ça m'affiche un joli :
REGION 2
Ver 1.214/4
AV1 3.32' C'
Par contre après plus rien...
Les étapes 5, 6 & 7 ne fonctionnent pas...
Bref est ce que l'un d'entre vous possède un DV-717 ?
Avez vous réussis à le dezonner pour le mettre en region 0 (ou à la limite 1) ?
Si oui quel est votre version de firmware ?
Voila si quelqu'un peut m'aider c'est cool.
J'ai d'autres lecteurs dezonés mais celui ci je l'aime beaucoup et j'aimerai bien en profiter pour tous mes DVD...
REGION 2
Ver 1.214/4
AV1 3.32' C'
Re: Dezonage lecteur DVD DV-717
j'ai un 717 et un 737 j'essayerais
- kiko
Pour info j'ai essayé la manip également sur la section DVD de mon dvl-909 qui à priori est la même que celle du 717
Je suis confronté au même soucis ...
Jusque l'étape 4 c'est ok et puis plus rien...
A priori il doit y avoir un truc que je n'ai pas compris puisque quand je recherche sur les forums la plupart de gens y arrivent...
Je crois que je suis une grosse buse
J'en ai un ,je crois que c'est impossible a dézonner sans fer a souder...
- kiko
En effet ça complique les choses dans ce casJerome38 a écrit :J'en ai un ,je crois que c'est impossible a dézonner sans fer a souder...
En cherchant encore j'ai trouvé un message de pionpion ici même !
http://laserdiscplaza.fr/forumld/viewto ... 964#p76081
Il parle de la manip selon la version de firmware et de la soudure aussi en cas de firmware qui ne permet pas la manip...
L'ideal serait de trouver la bonne version de firmware si je comprend bien car moi et un fer à souder ça fait deux
apparemment tu ne peux pas le mettre en zone 0
Documentation commune à tous les pioneer.
Mode manuel (au cas où des disques bloquent):
Allumez le lecteur sans disque sur le plateau. L'afficheur du lecteur devrait indiquer : "NO DISC".
Sur la télécommande, appuyer sur la touche "SETUP"
Sur la télé, vous devriez voir apparaître le menu
Appuyez sur la touche droite du navigateur pour aller sur longlet « Général ».
Appuyez sur la touche bas pour aller sur « Basic »
Appuyez sur la touche "DISPLAY" de la télécommande
Vous devriez maintenant voir la zone actuelle du lecteur
Appuyez sur la touche "CONDITION" de la télécommande
Appuyer sur la touche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 pour que votre lecteur joue les DVD correspondant à la zone choisie
Vous pouvez recommencer la procédure quand vous voulez pour re-changer la zone, et autant de fois que vous le voulez.
Pour les anciennes générations (505, 606, 909, 515, 717, 919):
Allumer le lecteur sans disque sur le plateau. L'afficheur du lecteur devrait indiquer : "NO DISC".
Sur la télécommande, appuyer sur la touche "MENU"
Sur la télé, vous devriez voir apparaître "OSD"
Appuyez sur la touche "Select" de la télécommande pour choisir "Initial"
En laissant le lecteur sur la Zone 1, la majorité des DVD passeront sans manipulation.
- kiko
C'est bien ce que j'avais trouvé mais la manip bloque à partir de la touche condition...
Je suppose que la version du firmware y est pour quelque chose
A moins que je ne sois pas capable de faire la manip correctement ... (Ce qui est une possibilité aussi
Bon je vais me prendre une petite douche et je refait une tentative tout à l'heure
effectivement pour le 919 ce doit être valable pour la version 1.036/8 mais pas valide pour la version 1.10/8.....
ça marche très bien sur mon 909 alors que ça ne marche pas sur mon 919, c'est effectivement une histoire de firmware
bon j'ai essayé avec un DV-636 et ça ne fonctionne pas
- kiko
Je suis d'accord pour l'histoire du firmware car il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas...
Par contre je ne sais pas si les retours arrière sont possibles (Et encore faut il le trouver ce firmware pour effectuer un downgrade)
Dommage
Dommage
- isaazlaurent
Re: [DVD] Dezonage lecteur DVD DV-717
cette méthode me surprends car j'ai toujours entendu que pour de-zoner un lecteur DVD
il doit passer par un technicien qui procède à une transformation sur le hardware
je ne savais pas que cela est possible simplement en changeant des données dans le firmware
super solution
super solution
- kiko
Pour le moment j'ai toujours dézonné tous les lecteurs DVD via la télécommande en effectuant une séquence de touches qui va bien.
Tout est dans le firmware et un changement de firmware peut "changer la règle du jeu"
Il existe aussi certains modèle pour lesquels une manip hardware est nécessaire.
La sur le coup je n'ai pas eu de bol
si tu veux u lecteur DVD multizones, tu peux prendre les lecteurs DVD de la marque peekton
