Pb auto rotation PIONEER cld-2850
Voila, après un grand nombre d'analyse et démontage, j'ai enfin pu à nouveau charger un ld.
Et de nouveau, le problème reste entier... Durant la séquence d'auto-rotation pour lire la face B, la téte de lecture monte, s'arrête , suivie d'un bruit ..puis plus rien ne bouge, plus de rotation du ld non plus.
En fait, le bruit provient simplement du moteur qui entraine l'ensemble mécanique par la courroie.
Le probleme vient du fait que la plaque blanche en plastique, rainurée coulissant de façon axiale sur un ensemble d'axe, ne demande que d'avancer de 1 mm.
Pour qu'enfin .. Au miracle la tête se déplace enfin et la lecture sur la face B se fasse !
Fort de cela, j'ai refait un re-réglage de l'ensemble pignornerie, en calant la position butée de la plaque plastique qui permet le bon fonctionnement, comme étant mon point d'origine de réglage du développé pour l'ensemble de la mécanique.
Mais rien n'y fait, toujours le même constat .. J'ai graissé de si de là pour éliminer tous les frottements éventuels.
Dernière hypothèse la courroie qui manque de couple pour arriver juste à éffectuer le petit millimètre en question.
Ou trouver une courroie et sinon certain on t-il une idée ou tout simplement la réponse ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Pb auto rotation PIONEER cld-2850
des courroies pour nos chers lecteurs
Message par nostalgique14 » Mar Août 07, 2012 4:14 pm
je vous propose des courroies neuves pour entretenir vos appareils
veb1184 d'origine pour pionner 2,5 € piece
courroie de remplacement sony pour mdp-333 / 533 / 440 / 640 etc 3 € piece
courroie de remplacement pour philips ldp-600 / ldp-400 et similaires 3,5 € piece
l'avantage et que vous pouvez regroupez differents modeles pour votre commande
j en profite pour faire un petit sondage pour savoir si vous seriez interessé par la mise en ventre d'autres pieces detachées de besoin courant de preference (quartz de telecommande par exemple), ou specifique ... a voir
faites vos reservations pour que je bloque les courroies en fonction des besoins
Merci a tous... C'est sympa
En espérant que l'explication de mon problème puisse en aider d'autres.
A+
A+
Voila, j'ai trouver ... C'est bien la courroie !
Encore un grand merci à Nostalgie14 pour les courroies.
Super sérieux et sympa !
Je ne peux que conseiller a ceux qui ont un problème de tous types de changer d'abord la courroie de leur lecteur et ensuite de voir si les problèmes persistes.
Je clos donc ce post et merci encore à tous.
Bsr, une très bonne nouvelle alors. Comme quoi une simple courroie fatiguée peu générer des soucis autre que l'entraînement des plateaux. Je te rejoins sur le fait que nostalgique14 expédie rapidement les courroies pour remettre en état nos machines
1x925
1x2950 sans soucis
1xDVL909 refait par LABS7
1x925
1x2950 sans soucis
Je dirais même mieux : Une nouvelle courroie et un bon graissage pour que cela coulisse, tourne, monte, descende...........Tournicoti...Tournicoton ....çà vous rappelle pas CASTOR & POLUX ?
Bjr,
C'est ce que ferai quand j'aurais reçu mes pots de graisse conseillées par nostalgique14 pour l'instant ils sont en chemin partis de Thaïlande le 30 janvier.
Ensuite le d925 sera le premier à y passer puis le d515. .
Comme ça pkus d'erreur u1 et de danse du plateau ensuite.
1x925
1x2950 sans soucis
1x925
1x2950 sans soucis
Paulo02 a écrit :Voila, j'ai trouver ... C'est bien la courroie !
Super sérieux et sympa !![]()
content pour toi car je m'étonnais qu'il fonctionnait bien chez moi avant...
COLLECTION DE 1850 LDS PAL
