recensement des Close Caption !!!
- k-yen-team
Depuis que je suis sur ce forum (le debut en fait), il manque la base de donnees sur les close caption, je viens d'acheter un, et pour ceux qui en cherche, se serait plus simple de faire une liste des close caption qui existent, car devant cet appareil sans marque connu , on ne peut toujours pas savoir a quoi il sert
... Et pour ceux qui en ont un, donner son avis sur la bête... Moi mon modele est un FUTEK FA 300, je n'ai pas encore regarder un film en entier avec, juste tester pour le moment...
- majorsenta
- Tigre Noir
Re: recensement des Close Caption !!!
Salut K-Yen !
De mon coté, je connais deux boitiers close caption ...
Il y a le MyCap Junior qui est de la taille d'une boite de cigarette et encor ...
Il est basique et se branche par cinch ...pas de svideo...
Il y a egalement le Ligitek LG400...qui est pour moi la Rolls des Close Caption .
Il se branche par s-video ...
Les sous titres sont parametrables, tu peux changer la police ...sa couleur , le fond...ainsi que la position sur l'ecran.
L'image est parfaite...S-video oblige...
Le MyCap Junior etait fabriqué aux Usa ..
Le Ligitek a Taiwan.
- kiko
Bonne initiative !
Si vous pouviez mettre des images avec ce serait parfait
- majorsenta
- Tigre Noir
Pour le MyCap Junior ...mieux que des images !
Un lien ....
http://www.cpcweb.com/Captioning/mycap2.html
Un lien ....
- k-yen-team
Salut Majorsenta et merci pour ta reponse
Pour le Futex FA 300, il est de la taille d'un graveur lecteur externe d'un Pc, tout en metal solide
, avec des bords tranchants qui ont fait une belle rayure sur mon coffret star wars
, il se branche directement sur le 220 Volts, 1 entrée et 1 sortie par cinch, 3 boutons en facade (Off-On, Caption-Text, C1-C2 je ne sais pas a quoi sert ces 2 derniers boutons...)
- majorsenta
- Tigre Noir
Je crois que l'on va être amener à rencontrer ces boutons quel que soit le modéle de close ...
Regarde sur le lien donné plus haut ...
En fait ce sont les même boutons sur tous les close ...
Il y a un bouton qui sert à actionner une sorte de teletexte ??? ( pas sur ..ou alors un choix de langue ) ...et un pour faire demarrer les sous titres.
Le premier etant pour allumer le close ...
- Philac
J'ai trouvé çà , cela permet-il de décoder les ld's , ou seulement les émissions TV comme notre télétext européen
- Fichiers joints
- telecaption2.jpg (29.01 Kio) Vu 6913 fois
- telecaption3.jpg (62.8 Kio) Vu 6912 fois
Je doute que cela permette de décoder les sous-titres placés sur les lds car il n'y a pas d'entrée ni de sortie vidéo
Sanyo plv-z2
Oui, les sous titres sont placés sur l'image et passent donc par le cable video.Il faut forcément que le décodeur soit doté d'une entrée et sortie vidéo (s-vidéo au mieux, ou sinon, cinch)
- Philac
Je crois qu'il va falloir que Scoubix nous suggère quelque chose
peut-être avec un jeu de fiches males/femelles
- scoubix
Désolé mais là je peux rien pour toi.Philac a écrit :Je crois qu'il va falloir que Scoubix nous suggère quelque chose
Ce décodeur est uniquement prévu pour décoder les sous-titres dans un signal hertzien NTSC via prise d'antennes.
Pour l'utiliser, il faut en plus raccorder sa sortie "output to tv" sur la prise d'antenne de la télé, et cela nécessite donc d'avoir une télé avec Tuner NTSC...ce qui est complètement inexistant car complétement inutile sur le territoire européen. Uniquement valable donc sur le territoire américain avec une télé US...
Il pourrait au passage servir avec un lecteur LD NTSC, si celui-ci est capable de sortir son signal audio-vidéo via une prise antenne. C'était le cas des premiers lecteurs pour permettre de se raccorder sur les télé qui n'avaient pas d'entrée audio-vidéo RCA. Mon lecteur US Pioneer LD838 a ce genre de connectique, en plus des connectiques RCA habituelles. Mais depuis la fin des années 80, ça a été abandonné sur les lecteurs LD : qualité merdique par rapport à du signal vidéo composite en RCA.
- Philac
Si tu vas sur le forum musée du ld tu verras que j'ai depuis la semaine dernière un TV multistandards PAL/NATSC/SECAM
Alors keskeujfé
Alors keskeujfé
- majorsenta
- Tigre Noir
Je te dirai bien quelque chose mais ...
Non !
Soyons positifs !
Bon...euh...ce qu'essaye de t'expliquer Scoubix, c'est que ton boitier servait à sous titrer les programmes tv ...
Il passait donc par le cable ...
Si tu as un lecteur de laserdisc et malin comme tu es, tu en as peut être un, assez ancien ...il y aura peut être une sortie cable..
Sinon tu commences à sortir le Biafine ...
Et tu fais chauffer le fer à souder ...
Peut être qu'en transformant la sortie cable , pour brancher le close sur un lecteur ntsc par cinch ?
Non ? je dis n'importe quoi ??
Non !
Soyons positifs !
- Philac
mais non mais non c'est exactement ce que je pensaisEt tu fais chauffer le fer à souder ...
- majorsenta
- Tigre Noir
En même temps, je me demande si le signal qui porte l'image Tv est le même que pour un ld ..
Il n'y a pas de raisons ...mais la solution m'apparait trop simple !
Il y a anguille sous ...
Si ça marche ..c'est pas mal mais tu n'auras pas la qualité d'une svideo ce qui est dommage pour un passionné d'image !
