Tiroir ne s ouvre plus ni ne ferme dvl 909
belmondor
Message par belmondor »
Bonjour a tous,
J ouvre un topic qui devra interesser beaucoup de monde.
J ai fait l acquisition d un dvl 909 mais malheureusement il ne fonctionne pas. N etant pas un expers, je vous expose mon cas.
J ai allume mon dvl 909 et puis j ai entendu un bruit bizarre au niveau de la prise secteur (pas de fumee ni de mauvaise odeur). Le lecteur s allume mais le plateau ne veut pas se refermer et s ouvrir. J ai vu qu il y avait une led bleue au niveau du lecteur qui clignotait et qu a la mise en route du lecteur il m indique close sur l ecran.
Je ne suis pas un specialiste mais j essaie de deduire d ou peut venir la panne. Peut etre la carte d alimentation qui a crame ? Sinon y a t il une carte ou autre qui commande l ouverture et la fermeture du tiroir ? Peut on changer facilement une carte d alimentation et ou en trouver une.
Peux t on reparer la carte ? Avec de faible connaissance ?
Si vous pouviez eclairer j en serais ravis car pour l instant je n avait que ce lecteur pour lire mes laser.
Merci pour votre patience.
stenaycoach
Re: Tiroir ne s ouvre plus ni ne ferme dvl 909
Message par stenaycoach »
Salut
Quand tu fais close ou open entends tu un moteur de mettre en route ?
Avec une vidéo ça serait bien
Sache que le 909 est une usine à gaz !! Et l’ouvrir pour vérifier le problème n’est pas évident
Ça peut être seulement la courroie comme un autre souci mécanique mais normalement ça ne peut pas être une carte électronique
COLLECTION DE 1850 LDS PAL
belmondor
Merci pour ta reponse.
C est hyper simple. Le lecteur s allume en marquant close et le bouton open ne repond pas. Pas de bruit, rien il est super silencieux. Je pense a la carte d alimentation qui doit permettre l ouverture et la fermeture du tiroir.
Je pense que la changer est la meilleur des choses a fair mais pas facile a trouver. Je suis pas un specialiste mais sachant qu il s allume il doit y avoir une resistance, ou un fusible ou ...qui a grille sur la carte d alimentation. En tout cas c est comme cela que j analyse la chose.
GEGEPING
Message par GEGEPING »
Bonjour ^^
Quand tu l'a acheté, le tiroir fonctionnait il?
Voici un sujet similaire:
http://laserdiscplaza.fr/forumld/viewto ... =15&t=5607
Pour beaucoup je pense, ça vient de la courroie.
Disons que si la courroie est détendu on ne peu rien entendre au niveau bruit.
Le moteur du plateau se trouve sur le coté gauche.
Ci dessous le lien pour le service manual du DVL 909
http://dl.free.fr/ve1De820S
Normalement, il est facile de l'ouvrir et pour sortir le plateau il faut manipuler les rouage coté gauche.
Puis il faut déclipser le plateau et hop une bonne chose.
Ensuite on doit pouvoir voir le moteur et la fameuse courroie.
Le mieux est d'avoir des pinces fines pour la sortir et en remettre une.
En profiter pour faire un nettoyage de l'ensemble.
Si la remise en place de la courroie est un casse tête, il faut aussi faire attention à l'insertion du plateau bien droit.
Sinon à l'allumage ça partira de travers et peu casser des choses.
Ou résides tu?
Peux être qu'un forumeur proche de chez toi et ayant déjà démonter un pour changer les 2 courroies pourrait t'aider?
Cela a été mon cas pour le second que j'ai acquis à pas cher.
Il fermait plus ou moins bien, mais l'autoreverse posait soucis.
Donc démontage de la total, dépoussiérage, graissage à la graisse qu'il faut et changement des 2 courroie, la pire est quand même celle de l'autoreverse.
Pour le premier DVL 909, je l'ai confié à LAB7 sur Paris, je n'étais pas capable de résoudre le pb qu'il avait...
Tiens nous au courant.
GG
Ps; suis dans le 91 ^^
1x925
1x2950 sans soucis
1xDVL909 refait par LABS7
belmondor
Merci pour vos reponses.
Le mecanisme ne fonctionne pas car pas alimanter.
Pensez vous que l on puisse mettre n importe qu elle carte d alimentation a la place de celui du dvl 909 ?
GEGEPING
Bjr ^^
Non il faut un d'un DVL 909 ou DVL 919.
Perso, avant de dire que c'est la platine d'alimentation qui a cramé à un endroit et de faire que le moteur de plateau ne fonctionne pas, il faut l'ouvrir.
Sortir le plateau manuellement, tester au brochage sur la platine d'alimentation la sortie du courant.
Si 0 quand on appuie sur Open/Close c'est qu'un composant dessus a cramé.
Si +5v ou 12v je ne sais pas sous combien fonctionne le moteur tout en appuyant sur le bouton Open/Close alors le moteur a peut être grillé.
Si tu entends du bruit c'est que c'est la courroie qui est trop molle patine, voir cassé donc ça tourne dans le vide...
La platine d'alimentation en occasion doit y en avoir une sur Ebay, mais c'est la loterie les pièces.
Des courroies d'origine ça se trouve encore faut il que ça soit pas à un prix exorbitant.
Tu dis ça fonctionne pas car pas alimenté?
L'as tu ouvert, testé comme je l'ai mis plus haut?
L'entrainement plateau fonctionnait il quand tu l'a acheté ou l'as tu eu comme hs avec plateau ouvert???
Faut l'ouvrir et faire comme j'ai indiqué, en prenant ton temps tu devrais y arriver.
De plus tu ne dis pas ou tu résides donc si du monde peut t'aider on le fera. :beer:
GG
1x925
1x2950 sans soucis
belmondor
Quand je l ai recu , il fonctionnait.
Apres 2 ou 3 utilisations comme un petit pet a l arriere au niveau de l alimentation.
Pas de fumee pas d odeur (bizarre...)
A min min humble niveau je penserais a l alim.
Cette fameuse alim dirige t elle l ouverture et la fermeture du tirroir ?
C est la meme alim qui allume le lecteur on ?
