Lecteurs LD PAL+NTSC
sagrat
Message par sagrat »
J'ai quelques questions pour les expert de lecteurs LD.
Existe-il des lecteurs capables de lire du PAL ET du NTSC ?
Si oui :
- Est-ce que ces lecteurs adaptent leur fréquence selon le LD (NTSC -> 60hz / PAL -> 50hz) ou est-ce qu'ils restent dans la fréquence du pays où ils ont été commercialisé ? C'est a dire, par exemple, qu'un LD NTSC sera reproduit en 50hz sur un lecteur vendu sur les territoires PAL.
Question subsidiaire chiante :
- y a t'il moyen de me dresser une liste vite fait de lecteurs PAL et NTSC avec une prise SR (System Remote) ?
Merci de votre aide ! :jap:
Re: Lecteurs LD PAL+NTSC
bonsoir voici un article qui résume bien la liste des lecteurs demandés, à ma connaissance pas de système remote
http://laserdiscplaza.fr/forumld/viewto ... it=cld+515
pajeco29
Message par pajeco29 »
Un lecteur bi-standard sort du 50 pour du pal et du 59.94 pour du ntsc, aujourd'hui les tv sont polyvalentes...
sagrat
Merci ! En fait ce n'est pas pour les TV mais pour un ordinateur MSX qui utilise des jeux sur Laserdisc. Les jeux sont au format NTSC mais il existe des MSX PAL, donc en fait le top aurait été que le lecteur convertisse le NTSC en PAL. Mais l'autre solution me va aussi.
nikopop
Message par nikopop »
C'est pas celui la qu'il te faudrait ?
https://aaltomies.wordpress.com/2017/12 ... ld-v4300d/
whaka
Message par whaka »
pajeco29 a écrit :Un lecteur bi-standard sort du 50 pour du pal et du 59.94 pour du ntsc, aujourd'hui les tv sont polyvalentes...
y'a aussi le pal 60 qui est parfois possible, ça transcode le ntsc en pal à 60Hz. le 515 sait le faire par exemple.
Scytales
Message par Scytales »
nikopop a écrit :C'est pas celui la qu'il te faudrait ?
Non, le LD-V4300D n'est pas capable de transcoder du PAL en NTSC et vice-versa.
Il a existé un lecteur bi-standard Philips qui est capable de le faire : le VP-380
http://www.beebmaster.co.uk/Laserdisc/VP380-0.html
Pour cette capacités de transposition, voir la page 15 du manuel : http://arcarc.xmission.com/PDF_LaserDis ... manual.pdf
Pioneer CLD-2950 sur tube cathodique Panasonic Quintrix étalonné avec Video Essential (NTSC) et les mires de Jason and the Argonauts (PAL).
sagrat
Hey merci ! :jap:
Ouaip, c'est presque la perle rare... mais il n'a pas d'interface de contrôle compatible avec le MSX. Il me faut soit du DIN I/O (existe uniquement dans les zones NTSC) soit du jack "SR". Il n'a aucune des 2 donc c'est mort (sans bricolage j'entends, on pourrait passer par le RS-232...).
whaka a écrit : y'a aussi le pal 60 qui est parfois possible, ça transcode le ntsc en pal à 60Hz. le 515 sait le faire par exemple.
Ça ne fonctionnerait pas. Il me faut une fréquence identique à celle du MSX. Soit du 60hz pour la version NTSC soit du 50hz pour la version PAL. Ça passe par un genlock donc forcément s'il y a une différence de standard l'image c'est de la bouillie.
Scytales a écrit :Il a existé un lecteur bi-standard Philips qui est capable de le faire : le VP-380
Oh c'est beau ça ! Sauf que... pas d'interface "SR"... mais que vois-je ? une prise "wired RC" faut que je vois si c'est compatible avec le "SR" de Pioneer. Ce serait top, et ça rendrait service a pas ma de joueurs de MSX PAL ! En plus, visiblement ces lecteur a servi dans les bornes de Dragon's Lair II. J'ai regardé les commandes de contrôle par rapport au MSX ça ne semble pas compatible. Mais il faut voir, c'est peu être juste la syntaxe qui change entre la doc de Philips et celle de Pioneer...
Sinon pour les modèles PAL/NTSC j'ai trouvé ça : CLD-S315, CLD-D515, CLD-D925, CLD-2950. C'est bon ou il y en a d'autres ?
