Salut à tous,
Je posséde un lecteur Pioneer CLD 950 et branché sur péritel. J'ai vu que j'avais une vidéo out. Est-ce que je le rendu sera meilleur ? et quel cable dois-je acheter pour le brancher sur ma TV ?
Merci encore
Sortie Video out
- soline
Re: Sortie Video out
Video out, c'est du composite. Un cable jack standard.
Au niveau du rendu, ça dépend de ta tv. Pour ma part le composite rend mieux que la peritel ou le s-video. A tester...
Merci.soline a écrit : jeu. 17 janv. 2019, 22:21 Video out, c'est du composite. Un cable jack standard.
Je suis désolé d'être un peu novice mais tu as des liens ou des câbles à me conseiller ?
La sortie vidéo sur la Péritel est également en composite.
La seule différence avec la sortie composite sur prise RCA est que, très souvent, une puce contenant des étages tampons et des inverseurs se trouve sur le trajet du signal sur la sortie Péritel. Comme la liaison Péritel est une norme bidirectionnelle (une prise Péritel peut servir d'entrée ou de sortie et il est possible de chaîner des appareils, chacun servant de relais au signal vidéo qui entre en provenance d'un autre appareil pour le sortir vers l'appareil suivant), ce type de circuit est nécessaire. Ce n'est pas impossible que la sortie composite directe sur la prise RCA soit un peu meilleure que la sortie composite Péritel parce que les étages tampons qui attaquent la Péritel sont un peu moins performants que l'amplificateur vidéo qui attaque la sortie RCA. L'inverse n'est pas impossible non plus.
Pioneer CLD-2950 sur tube cathodique Panasonic Quintrix étalonné avec Video Essential (NTSC) et les mires de Jason and the Argonauts (PAL).
- pajeco29
En complément, ne pas oublier la qualité du câble quelle que soit l'option retenue (composite ou péritel)
