Panne Sony MDP 850D
denis rousseau
Re: Panne Sony MDP 850D
Message par denis rousseau »
moi aussi mon MDP 850D SONY a la même panne il ne s'allume plus du tout et j'arrive absolument pas a le démonter même avec le manuel de services
Lodior
Message par Lodior »
Ca doit être une maladie de l'appareil alors ='( pour le démonter c'est pas très dur juste un peu chiant, la carte alimentation se situe dans la partie sous le lecteur, elle clipée sur la plaque dévissable dessous.
J'ai aimé Star Wars 8 et Solo, et ué !
denis rousseau
la carte d’alimentation pour le 850 d est une Nichicon ZSSR364HA je pense que c'est le transformateur qui a pris chère ... si quelqu’un connais un transfo de substitution pour cette carte ? N-T00-750 JAPAN 11R
Nichicon ZSSR364HA transfo
Nichicon ZSSR364HA
Nichicon ZSSR364HA
Lodior
Ok merci pour l'info.
Intéressé du coup si quelqu'un connait un transfo compatible :clindoeil:
Modifié en dernier par Lodior le lun. 27 mai 2019, 08:36, modifié 1 fois.
Ce qu’il faut savoir avant tout ce sont les caractéristiques du transfo d’origine. Soit selon les inscriptions sur la pièce elle même soit avec le manuel de service. De plus il est possible que la pièce de rechange ai un "form factor" différent. Il faudra peut être adapter la carte PCB.
Cette alim doit donner du +15V et du -15V. Quid des mesures ?
Ce genre de marque brune ne signifie pas pour autant que le transfo soit HS. Transfo HS = bobine coupée ou en C/C.
Donc à dessouder et tester au multimètre si ses enroulements sont bons.
Je doute que ce soit vraiment la cause de vos soucis. Je suspecterais plus les 2 petits condensateurs chimiques à proximité.
https://www.qservice.tv/N_PICS/PICS_SON ... C02451.JPG
denis rousseau
effectivement pas sur que se soit le transfo par contre 220 230 volts a l'entré rien a la sortie ni + ni - 15 voltes c'est sur cet elle le pb...de quelle condensateur électrochimique parle tu le c115 et le c 112 ?
Le premier est C112 en effet d'après l'image mais je n'ai pas la carte sous les yeux pour vérifier la sérigraphie. :clindoeil:
Ce sont les deux petits chimiques à proximité du circuit de gestion à 8 pattes IC101 qui pourraient l'empêcher de démarrer si un des deux est sec.
denis rousseau
oui je te confirme c'est bien le c112 et c115 avec des capacités pour le c112 0.47 µf 50 v et c115 22µf 35 v tous les condensateurs sont des nichicon je vais commencer par ceux la... vus que j'ai pas de quoi les testés capacimètre peak si je dis pas de connerie ... je suis bon pour faire un tour samedi dans une boutique de matériel Electronique !
transfo condo c115 c112
c115 et c112
c115 et c112
dos du pcb
dos du pcb
ça ne te couteras pas bien cher niveau composants, environ 1.50€ les 2.
denis rousseau
Hello ! de retour du magasin d’électronique ils mon donner les valeurs suivantes en remplacement des valeurs d'origine :
pour le 0.74 µ 50v 105 ° il m'on donner un condensateur en plastique avec une référence .47K63 pas un électrochimique
et pour le 22µ 35 v 105° un 22µ 100v 105 °
est ce que tu crois que l'on peu faire le changement avec ses valeurs ou il faut que se soit exactement les même condensateurs ?
Pour l'électrochimique il a la même capacité 22uF et une tension supérieure donc oui c'est bon (qui peut le plus peut le moins).
Pour celui en plastique je ne saurais dire. Moi perso je ne tenterais pas. Un est polarisé et pas l'autre. Moi je mettrais un électrochimique comme à l'origine.
Celui d'origine est un 0.47uF, ils t'ont donné la bonne valeur, c'est pas courant comme capacité en effet. On croise plus des 4.7 ou 47uF. Peut-être voir sur le net.
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... =1&_sop=15
Change déjà le premier en 22uF même tout seul. Si ça se trouve c'est juste lui et t'auras pas besoin de commander l'autre...
Sinon si ça ne marche toujours pas : tenter le coup de chauffer un peu au sèche-cheveux (10 secondes) sur c112 pour tenter de faire démarrer la carte, ça "réveille" et "révèle" les condensateurs un peu à bout.
denis rousseau
et bien après les changement du condensateur c115 22µ 50 v par un 22µ 100 v et bien ça marche !!! youuuuuuuuuu hooooooooooooooooo ! !!! Jonathan président !!!!!!!!!!!!
En espérant que sa aidera les autres possesseur de ce lecteur quand même plus fiable que le MDP 650 D (pourvue que le bloc optique ne me lâche pas khs 150 a) :beer: bon encore deux lecteur mdp 650 D à remettre en route une platine k7 tc-k 511 s
:jap:
Et encore un lecteur sauvé, bravo. :pouce:
