Platinum MD alternative à Sonic Stage
La F.A.Q. de nos membres.
kyle08
Message par kyle08 »
Avez vous essayé le logiciel Platinum MD (Windows, Mac, Linux) et qu'en pensez vous ?
https://github.com/gavinbenda/platinum-md
Je trouve le résultat pas trop mal et assez prometteur. Le code source étant disponible, je regarde si il est facile de faire quelques petites optimisations.
Bon confinement !
Re: Platinum MD alternative à Sonic Stage
Sur Mac ça m’intéresse!
Excellente nouvelle. Je vais tester avec ma JB980 et un de mes Mac sous High Sierra (OSX.13.6).
Et la variante via Chrome elle reste pour Windows. Dommage
Si SonicStage fonctionne pourquoi changer? A moins que ce soit plus facile d’utilisation ou plus performant.
kyle08
macaddict77 a écrit : jeu. 02 avr. 2020, 06:53 Sur Mac ça m’intéresse!
Je l'utilise sur Mac et ça fonctionne, pas aussi complet que Sonic Stage mais pour un petit besoin, ca évite d'utiliser un autre pc ou machine virtuelle.
kyle08 a écrit : jeu. 02 avr. 2020, 12:06
Y'a pas un .dmg? C'est du chinois là...
EDIT: je suis aller dans le terminal et le HomeBrew semble s'installer.
J'en suis là pour l'instant:
EDIT 2: ERROR
J'suis pas dans le milieu les gars... :cry:
Ca me gonfle! :mur:
Je reste sur le dual boot et la partition Win 7pro sur mon Mac Pro et même mieux le Asus du boulot...où j'ai récemment installé SonicStage sous Win 10....et merci à John pour la technique pour installer le driver récalcitrant:)
kyle08
Si il y a un dmg là https://github.com/gavinbenda/platinum- ... -0.7.0.dmg
Mais il faut installer les librairies nécéssaires avec HomeBrew
Je suis pas expert en HomeBrew, il doit y avoir une commande de type "clean" ou "purge" pour recommancer.
scoubix
Message par scoubix »
J'ai testé platinum-md sur mon Mac. Prometteur même si c'est encore une version Alpha, puisqu'elle ne permet pas encore, avec un RH1, le rapatriement des enregistrements MD sur son ordi. Mais elle a un énorme avantage par rapport à Sonicstage (ou Simpleburner) : les transferts faits en mode SP vers le lecteur sont du vrai SP !! (contrairement à Sonicstage ou SB qui encodent d'abord en LP2 avant de transférer le résultat). Ici l'encodage SP est fait en hardware par le device NetMD, à partir du flux PCM envoyé par le soft platinum-md...et tout cela se fait à vitesse X2 environ, en plus !
J'ai exporté sur mon ordi un fichier transféré via platinum-md en SP en utilisant Sonicstage, puis comparé avec la même source enregistrée en SP temps réel via ma platine JB940, et les spectres de fréquence montrent clairement que le fichier issu de platinum-md est du vrai SP, là où les enregistrements LP2 sont très faciles à distinguer à cause d'un spectre beaucoup plus réduit et écrasé en hautes fréquences notamment.
Dans l'ordre ci-dessous :
- vue spectrale du fichier WAV d'origine (source lossless CD)
- vue spectrale de l'enregistrement SP via platinum-md
- vue spectrale de l'enregistrement SP temps réel via JB940
- vue spectrale de l'enregistrement LP2 via Sonicstage
- vue spectrale de l'enregistrement LP2 temps réel via JB940
Hinx
Message par Hinx »
Une chose intéressante à constater également et que bien que l’encodage SP se fasse en hardware, des lecteurs comme le RH910 et le RH10 sont parfaitement compatibles avec ce logiciel alors qu’ils ne permettent pas d’enregistrer en SP (ou LP2/4) via line in ou optical.
scoubix
Hinx a écrit : ven. 10 avr. 2020, 23:48 Bonjour,
edit///
J'étais sceptique, ne connaissant pas ces matériels, mais effectivement après lecture de leur manuel, ils ne savent pas enregistrer en mode MD classique sans passer par le protocole NetMD. On en apprend tous les jours, pour moi tous les équipements Hi-MD étaient capables d'enregistrer nativement en mode MD.
Idem pour moi. Je mets ici la partie du manuel pour le RH10 qui l'indique.
Limitation logicielle par volonté politique je dirais. Sony devait essayer de pousser le Hi-MD ?
+1....en résumé on a jamais enregistré avec ces unités là en Line In pour s'en rendre compte. Et on ne lit pas non plus les notices :mrgreen:
Hinx
Message par Hinx »
Ca laisse peut être envisager un hack pour “activer l’enregistrement MD” via le menu service pour ces modèles là. Si quelqu’un veut se lancer 😁.
Sleepingzuzz
Message par Sleepingzuzz »
Je me demande si ça peut faire tourner les netMD Panasonic et Sharp :heu:
Je vais essayer sur un SJ-MR270 et un IM-DR420
Sur un malentendu ça peut marcher 8)
Edit: non bien sûr que ça ne marche pas :)
Platinum MD reconnaît le Panasonic et négocie avec lui... en vain.
Web Minidisc ne reconnaît rien du tout
Platinum MD ne fonctionne pas chez moi, même sur les appareils Sony...
DeltaVega
Message par DeltaVega »
Tiens d'ailleurs, petite question. Avec Sonicstage, est-il possible d'uploader des morceaux d'un (Hi-)MD sur son PC ? Sachant que. l'enregistrement a été fait en optique ?
A la recherche d'un MZ-NH3D !
Materiel MD : Onkyo MD-133, MZ-N707 (vendu), RH10 (vendu), NH1, RH910, RH1 (vendu), 100aine de Hi-MD...
Hinx
Message par Hinx »
DeltaVega a écrit : mar. 26 mai 2020, 00:06 Tiens d'ailleurs, petite question. Avec Sonicstage, est-il possible d'uploader des morceaux d'un (Hi-)MD sur son PC ? Sachant que. l'enregistrement a été fait en optique ?
Tu peux sans problème uploader tes enregistrements optiques atrac3plus ou PCM avec un Hi-Md.
Cela dépend également de la machine que tu possèdes. Le RH1 peut uploader tous les formats Md et Hi-Md (et c’est le seul...). Les NetMD n’upload rien.
