Read err sur MZ-E10
kyle08
Read err sur MZ-E10
Message par kyle08 »
Désolé si le sujet a déja été abordé mais je vous expose mon problème:
J'ai acquis un second MZ-E10 car je voudrais avoir les deux coloris de ce modèle (argenté et plus foncé), l'appareil charge, s'allume mais affiche "READ ERR" sur la télécommande si je tente une lecture.
J'ai crus que cela pouvait être "juste" le bloc optique et j'ai tenté de remplace avec un autre venant d'un E10 en stock pour pièce, pas de changement. J'ai tenté de mettre dans ce lecteur défectueux le bloc optique de mon lecteur fonctionnel et toujours la même erreur. J'ai également mis dans mon lecteur fonctionnel le bloc optique du lecteur défectueux et même erreur.
Je suppose qu'un bloc ne s'interchange pas d'un lecteur à un autre et qu'il doit y avoir une calibration ?
Dans le passé, j'avais deux E10 défectueux et j'avais réussi à en refaire un en interchangeant les bloc optique.
Merci pour votre aide.
Re: Read err sur MZ-E10
C'est très bizarre comme cas en effet. Surtout que tu as déjà réussi a intervertir des blocs par le passé. Les E10 sont microscopiques en plus. Que dit le service manual à ce niveau là? Soit il faut faire un réglage sur la puissance du laser soit, vérifier qu'il s'agissent d'un modèle destiné aux même pays. Il y'a peut être des réglages différents selon les modèles (EU, JP, US etc...)
Est-ce que le moteur tourne avant que la mention "Read Error" apparaisse?
Pour ceux qui recherchent le Service Manual il est téléchargeable ici: http://www.minidisc.org/manuals/sony/se ... manual.pdf
