Question technique: origine saturation enceintes arrières
retrogeek
Re: Question technique: origine saturation enceintes arrières
Message par retrogeek »
Entre 80 et 100Hz, ça devrait pas changer grand chose.
À moins de mesurer s'il y a une bosse significative au chevauchement de fréquence, juge à l'oreille ce qui te semble le mieux...
Ton ampli possède un mode d'autocalibration MCACC, l'as-tu déjà utilisé ?
Tu lances netflix de ta tv ou d'une box ou autre ?
Vydok
Message par Vydok »
retrogeek a écrit : jeu. 10 mars 2022, 19:43 Entre 80 et 100Hz, ça devrait pas changer grand chose.
J'ai réglé l'ampli via le système MCACC et par la suite j'ai baissé l'arrière de quelques db.
J'ai lancé Netflix sur la box et la ps4. Il y a un léger mieux sur cette dernière.
Concrètement, même en 2.0 ca "crache" toujours de temps en temps ?
Vydok
Message par Vydok »
dc300a a écrit : jeu. 10 mars 2022, 22:47 Concrètement, même en 2.0 ca "crache" toujours de temps en temps ?
Non en stéréo il n'y a plus de défaut vu que tout est sur l'avant, mais j'ai essayé de trouver un mode d'écoute 5.1 qui va comme un stéréo extended par exemple et là ça sature toujours.
J'ai un doute. Quand j'évoque des problèmes de son liés à Netflix ce n'est pas systématiquement sur les arrières. Quand il y a un drop, le "scritch" peut sortir de n'importe où bien que je ne l'ai pas encore ressenti sur la centrale. Il peut aussi ne pas y en avoir du tout: on a juste un blanc. En fait cela dépend de la façon dont le codec va récupérer. Ces désagréments n'existent pas en 2.0.
Si je comprends bien, le phénomène n'apparait que sur les surround, avec un flux netflix quelqu'il soit (2.0 ou 5.1) dès lors que l'ampli sort du 5.1, simulé ou non.
perplexe ... :heu3:
Vydok
Message par Vydok »
dc300a a écrit : ven. 11 mars 2022, 08:46 J'ai un doute. Quand j'évoque des problèmes de son liés à Netflix ce n'est pas systématiquement sur les arrières. Quand il y a un drop, le "scritch" peut sortir de n'importe où bien que je ne l'ai pas encore ressenti sur la centrale. Il peut aussi ne pas y en avoir du tout: on a juste un blanc. En fait cela dépend de la façon dont le codec va récupérer. Ces désagréments n'existent pas en 2.0.
perplexe ... :heu3:
Tu as bien résumé le phénomène.
Et je n'ai pas ce problème avec un divx, un LD, un dvd ou un blu ray, ni même une chaîne de télé classique...
Hmmm, là je suis sec ...
Vydok
Message par Vydok »
Bon j'ai testé le matériel tout le week-end avec la ps4, la Switch et mon 515 aucun problème de son même à haut régime.
A croire que c'est juste une question de qualité de fichier lu on dirait?
Message par Olivier »
Tu as essayé avec un autre câble en sortie de ta box?
Vydok
Message par Vydok »
Olivier a écrit : mar. 15 mars 2022, 09:14 Tu as essayé avec un autre câble en sortie de ta box?
J'ai essayé de brancher le toslink directement sur la box (normalement c'est la télé que j'amplifie) et c'était pire.
T'as essayé avec un autre câble optique?
Vydok
Message par Vydok »
Olivier a écrit : mar. 15 mars 2022, 13:05 T'as essayé avec un autre câble optique?
Non je ne pense pas en avoir un autre de dispo. Je regarderai ça :clindoeil:
retrogeek
Vraiment étrange cette affaire ! :o :heu:
Je ne pense pas que les câbles aient quelque chose à voir avec ton problème.
J'ai trouvé ça sur le site sony
https://www.sony.fr/electronics/support ... s/00096758
Il y est question d'un problème de distorsion du son en format DD+. La solution serait de paramétrer netflix en stéréo (je pense qu'il faut privilégier le PCM au DD2.0 si c'est possible) et donc d'écouter en Dolby surround (pro logic, DPLII...) plutôt qu'en vrai 5.1...
De tes sources netflix (réglées en stéréo) tu attaques l'ampli en direct via une sortie audio coax ou optique, en HDMI vers l'ampli ou la TV (désolé j'ai plus ta config en tête), du TV à l'ampli pour l'audio... Bref tu mets en place toutes les connexions possibles et tu testes quelle entrée sonne le mieux.
C'est pas une solution miracle mais ça pourrait te permettre d'obtenir la config la moins pire...
C'est ce que j'ai proposé mais d'après Vydok ca provoque le même phénomène. :deso:
Vydok
Message par Vydok »
retrogeek a écrit : mar. 15 mars 2022, 23:40 Vraiment étrange cette affaire ! :o :heu:
Merci en tout cas pour la recherche. Je vais tester aussi. De toute façon sur Netflix le son est tellement plat que ça ne devrait pas changer grand chose d'écouter en stéréo repassé en Pro Logic.
