Preamp phono RIAA
- retrogeek
Preamp phono RIAA
Bonjour les zamoureux du disque vinyle !
Mon ampli vintage stéréo étant un peu capricieux (il se met à cracher après quelques heures puis remarche après quelques temps débranché), je recherche donc un préampli dédié pour brancher sur une chaîne sans entrée phono. Budget limité à ~50€ max, je ne cherche pas le top du top mais un truc efficace qui fait le boulot pour écouter les galettes noires (ou colorées). Les petits plus qui seraient sympas sans être obligatoires, le réglage du niveau de sortie et en option facultative une sortie USB pour de l'acquisition numérique.
À vos idées, suggestions, expertises.
D'avance merci
D'avance merci
Modifié en dernier par retrogeek le jeu. 20 juil. 2023, 17:30, modifié 1 fois.
Re: Preamp phono RIAA
Alors en simple pré avec courbe RIAA et 'service minimum' tu vas facilement trouver dans ton budget si pas trop exigeant. Après, avec converto intégré ca va grimper, parfois très rapidement.
Je me suis jamais posé la question ni cherché sur ce sujet car j'ai ce qu'il faut dans mon arsenal (QUAD44 tweaké, Yam C4, ...). Si tu as des modèles précis en tête je peux tenter de t'aider à faire ton choix.
Bon ca ne t'a pas fait avancer mais tu dois te sentir moins seul...
- retrogeek
Merci quand même d'être juste là
Par exemple
Par exemple
Ca ressemble a un Berhinger PP400 amélioré à moins que ce soit Berhinger qui rebadge des trucs achetés en gros chez Ali ...
Il faudrait regarder les critiques objectives si il y en a afin de déterminer à quel point cela convient à tes attentes en termes de qualité sonore.
Il y a t-il un pote près de chez toi qui pourrait réviser ton ampli à soucis ? Ca serait bien mieux
- retrogeek
La réf c'est PP500, le PP400 n'a pas de contrôle de gain/volume il me semble.
Tout ça doit être fabriqué dans les mêmes usines chinoises qui sont sous-traitants et doivent rebadger une bonne partie de leur production...
Pour l'ampli ROTEL RA-611, récupéré auprès d'un ami il y a 6-7ans, il a bien fonctionné un bon moment avant de se mettre à cracher. J'ai donc enlevé des cavaliers à l'arrière pour m'en servir comme préampli. Ça a marché un bon moment avant de se remettre à cracher même le volume à 0... Je l'ai ouvert et tout à l'air nickel à l'intérieur, pas de condo gonflé ou qui aurait coulé... Il était étonnamment très propre.
Condo d'alim' qui derive ? Transistor dans le circuit préampli naze ? Une autre idée ?...
Un pote électronicien ? Ce serait top !
Malheureusement, je suis le seul fondu de technologie (vintage ou pas) dans ma cambrousse landaise...
Pour l'instant, je dois développer mes compétences techniques un peu tout seul...
J'ai de solides connaissances scientifiques théoriques, vu que j'enseigne les maths, la physique chimie et les sciences appliquées (diplôme d'ingénieur mécanique mais très généraliste). L'électronique n'est pas ma spécialité (je connais les principes de base RLC, diodes, transistors...) mais je peux apprendre très vite si je m'y plonge. L'ampli attend sagement que je me bouge... La platine est une TECHNICS SL-2000 direct drive que j'avais huilée pour une régulation de vitesse parfaite. Le seul souci qu'elle a c'est le cordon RCA qui a un faux contact donc à remplacer. Mais en le titillant un peu, j'arrivais toujours à avoir un son correct (jusqu'à ce que le Rotel crache...)
Oui, ce pourquoi j'ai écrit "pp400 amélioré".
Un circuit qui crachotte tout seul de facon plus ou moins aléatoire peut être le symptôme de semi-conducteur(s) défectueux ou le signe d'un problème sur rails d'alim. Mais, parfois, c'est trivial: soudure sèche.
- retrogeek
Merci, la soudure sèche un classique, que j'avais oublié...
Sinon en Behringer USB, mais ça a l'air d'être en plastique
Modèle à lampes, très joli Façade silver, beau aussi Le bidule sur lequel je craquerai bien (prix, dispo rapide)
- retrogeek
Ben craquage de zlib
J'en ai commandé 2 pour moins de 50€
Le PP500 et le PROZOR...
On verra (entendra) bien...
Le 2ème arrive fin de semaine pour des tests ce week-end !
- retrogeek
Reçu ce midi !
PROZOR PRR019 Déboîtage Branchage & allumage ! Critiquage:
J'ai décidé de faire la première oreille sur un de mes grands classiques :
Pink Floyd - Delicate Sound of Thunder (live)
Album parmi les favoris de mes groupes favoris ! (que je connais par cœur depuis longtemps)
Je lance le CD pour avoir une référence en niveau et qualité sonore (moitié de piste 1 et début de piste 2 = SOYCD1-5 + Learning to Fly). Cet Opus (comme toutes les œuvres du "Flamant Rose") possède une grande richesse musicale, des nappes planantes aux éclats Rock, avec la puissance d'un enregistrement en direct... De quoi bien tester ce bitonio !
Vient le moment de lancer la Grande Galette Noire !... Brossage préalable et rituel de la surface microsillonée... Posage de pointe.. Et...
C'est transparent à mon ressenti.
Le potard de volume est poussé au maximum, le niveau est identique à celui du CD.
Donc pas d'amplification au-delà du niveau de ligne standard (c'est pas plus mal).
Au moment où j'écris ces lignes, j'arrive en fin de disque 1, les esgourdes ravies par l'expérience toujours magistrale avec les Fab Abdabs !
Je valide donc ce boitier trouvé à 30€ sur le Grand Fleuve du commerce et arrivé en 3jours!!!
Sur ce je vais passer à quelque chose de pus violent
AC/DC - Live at River Plate (red coloured vinyl)
ROCK 'N' ROLL !!!!!!!!!!
Matériel :
Technics SL-2000 > Prozor PRR019 > Philips FCD485 Midi System > Akai SR-700
Matériel :
Impeccable...pour 30 balles c'est un bon investissement.
Le seul défaut à mon sens c'est l'incompatibilité avec les bobines mobiles MC. Mais pour ce prix faut pas trop en demander.
- retrogeek
Mais comme je ne m'intéresse pas trop aux cellules MC, ça ne me gêne pas du tout.
Sinon à part l'écoute de vinyles, j'ai ressorti les K7 audio et rebrancher le lecteur, HITACHI D-E57. Tout sonne impeccable !
À moi les délices musicaux en mode vintage !
Je peut-être me remettre aux compil' ou copies de 33T sur bande magnétique...
A l'ancienne
J'ai toujours mes compiles K7 perso! Mais à l'époque la source d'enregistrement c'était soit la radio, soit les CD's des copains. Les jeunes aujourd'hui ne savent pas la chance qu'ils ont de pouvoir écouter ce qu'ils veulent quand ils veulent et à volonté. [MODE VIEUX CON OFF]
Je ne suis pas sûr que ce soit une chance. La rareté faisait partie du charme. Huey Lewis and the News n'aurait peut-être pas été mon groupe favori si je n'avais pas du saisir toutes les occasions possibles pour avoir de maigres informations sur eux, et Pink Floyd le deuxième si je n'avais pas entendu MONEY(version "A collection of great dance songs") chez le disquaire local lors d'une écoute pré-achat pour cadeau à mon père. Ça me semblait tellement génial et "underground"(comme on dit maintenant) que j'ai su à cet instant que ce serait la musique de ma vie (et pourtant, on écoutait un paquet de bons trucs à la maison !). Bon, un peu moins de rareté aurait été pas mal non plus, les radios passaient tout le temps la même chose, vas-y entendre du rock californien ou progressiste sur les prétendues "musicales". À l'époque on ne recevait quasiment pas RTL à la maison, donc pas de WRTL... j'en étais à regarder Baywatch rien que pour la musique ! Sans même parler des horribles conditions d'écoute actuelles... je n'imagine pas être jeune actuellement, quelle vie de merde sérieusement ! toujours le nez dans leur idiotphone...
La remise en route des cassettes, c'est en lien avec ton achat ou une coïncidence?
- retrogeek
ON N'EST PAS DES VIEUX CONS !
NOUS ON SAIT APPRÉCIER LES BONNES CHOSES ! D'ANTANT OU DE MAINTENANT !
[MODE JE-M'ÉNERVE-ET-JE PARLE-FORT OFF]
- retrogeek
Sinon, en attendant un 2ème à 18€ qui stationne en chine (JUMZ PP500), je regarde pour la réparation du RCA capricieux (voie gauche intermittente) et une pointe de remplacement pour cellule 270C d'origine !
